查看: 5302|回复: 18
[飞利浦]
飞利浦278M6F,TPM270WQ1灰屏通病
发表于 2023-8-24 17:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,显示器时显时不显,显的时候,只要不关机一直显示,不显得时候,灰屏,有背光无显示。在论坛里面看到几个师傅碰到相似的问题,有的说是电容问题 ,但是下面留言很多换了电容不管用,我这个测了一下电容全部正常,COF前电容电压,14.8,1.75。。。那几个忘了,反正看起来都正常,而且正常显示的时候,电压没有任何变化,所以不是电压的问题,后来发现用手按住板子右侧,可以显示,就加了一个垫子压住测试,用了半天又出现问题了,看来不能糊弄,还是要找到毛病。。。。用手挨个按压芯片,最后按压GF-EU3芯片以后,发现可以显示。。。这个芯片是封胶的,所以加焊试了一下,完全不显了,没办法,拆芯片,除胶,植锡。。。然后显示正常了,测试完全正常。为了客户能够用的住,芯片加了一个散热片,装机。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-25 00:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和排线隔的这么近,我都有点不敢吹这个芯片
你说的是离cof近吧?确实得注意,我都是高温胶带粘一圈,然后卫生纸垫上,再用大屏蔽罩挡住,然后再盖一层卫生纸。  详情 回复 发表于 2023-8-26 16:57
这个芯片灌满胶了,加焊不管用,加焊轻了用不住,重了直接完全不显了,必须重做,这个芯片发热量确实挺大的,而且板子是弯着的,确实容易出问题,排线反而没事,拔掉就行  详情 回复 发表于 2023-8-26 16:55
发表于 2023-8-26 16:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-26 16:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-29 16:44:10 | 只看该作者 �
我去试试。
应该是通病,十有八九能搞好  详情 回复 发表于 2023-8-30 10:50
发表于 2023-8-30 10:50:01 | 只看该作者 �
应该是通病,十有八九能搞好
发表于 2023-8-30 18:54:11 | 只看该作者 �
直接换边板啊~~焊有几率报废
边板是啥板?不是整个逻辑板都是软拍下链接到液晶面板的吗?怎么换?  详情 回复 发表于 2024-6-9 12:16
这玩意做好隔热,没啥事  详情 回复 发表于 2023-8-31 13:14
发表于 2023-8-31 13:14:04 | 只看该作者 �
Mmi7357 发表于 2023-8-30 18:54
直接换边板啊~~焊有几率报废
这玩意做好隔热,没啥事
发表于 2023-9-7 23:14:35 | 只看该作者 �
还有这个操作呀,谢谢
头像被屏蔽
10#
发表于 2023-10-22 11:31:47 | 只看该作者 �
楼主是这个芯片吗
对,就这个芯片。  详情 回复 发表于 2023-11-4 15:22
发表于 2023-10-23 11:53:23 | 只看该作者 �
几乎不会成功   焊这个芯片温度一高就坏   重新加焊没用   必须那下来直球再焊回去
重新植球就可以了,这个找个通用网子,植锡就行  详情 回复 发表于 2023-11-4 15:22
发表于 2023-11-4 15:22:09 | 只看该作者 �
对,就这个芯片。
发表于 2023-11-4 15:22:41 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-4 16:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏学习了!
发表于 2023-11-4 20:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好资料谢谢分享!
发表于 2023-11-5 15:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板故障!
发表于 2023-11-5 15:51:50 | 只看该作者 �
高手,这个位置我不敢焊接
发表于 2024-4-18 11:12:16 | 只看该作者 �
谢谢分享收藏了
发表于 2024-6-9 12:16:24 | 只看该作者 �
直接换边板啊~~焊有几率报废
