查看: 10575|回复: 2
[维修资料]
京瓷1020MFP 开机屏幕一直转圈,打开盖板也不报错
发表于 2018-11-19 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
京瓷1020MFP 开机屏幕一直转圈,打开盖板也不报错,正好手上有两台一样的机子。对换主板发现是主板故障。测量了上面的供电都一致,试想着刷一个BIOS。没想到真刷好了,特意把BIOS备份出来。留给有需要的人。
京瓷1020一体机主板BIOS.zip
3.72 MB, 下载次数: 361, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-12-2 19:33:55 | 只看该作者 �
这个机器如果刷BIOS的话怎么刷》
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-11-21 12:06:18 | 只看该作者 �
上面的细心了,很不常见的机子,对于有的人来说很必要
