查看: 2416|回复: 24
[笔记本电脑]
我第一次换这种无边的屏幕,我用普通双面胶粘不住求指点。
发表于 2024-8-25 22:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实在没办法了就网上拍了这些不知道好不好用。求帮忙推荐一些专用的谢谢大家。
发表于 2024-8-26 14:19:53 | 只看该作者 �
双面胶带泡棉的   那种可以  双面胶不好拆   不过还是用原装胶条 易拉胶,你返修一次就知道了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-8-26 13:31:41 | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2024-8-25 22:13
这种可以我没用过?
没啥用   粘错位了 在清理也麻烦的很
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-8-26 14:39:25 | 只看该作者 �
要用强力的双面胶,不然屏幕都会掉出来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-8-26 12:50:14 | 只看该作者 �
大哥,要与时俱进啊。
图便宜用我这款也行。我是用个这款,你那个没用,高温会导致胶融化没有粘性了。厚度的话自己看,每款笔记本不一样,一般都能用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 13:36:10 | 只看该作者 �
多贴几层一样的 最好防高温的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 10:03:02 | 只看该作者 �
楼上说的对,得用泡棉胶,留好抽头,以便后期维护
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-26 09:33:10 | 只看该作者 �
双面胶很薄,比普通A4纸还薄。
胶纸贴在A壳上,屏和胶纸中间还有一条缝,胶纸没起到作用。
得用一定厚度的泡棉胶。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-26 21:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.3厚宽就买了3., 4 ,5mm的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-26 21:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粘屏的用抽拉胶买屏送的,B框就用强力双面胶试试。我买这种不知道好不好用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-26 19:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不用抽拉胶的?真的假的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-25 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种可以我没用过?
没啥用 粘错位了 在清理也麻烦的很  详情 回复 发表于 2024-8-26 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-26 12:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种应该可以吧
发表于 2024-8-26 21:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纳米双面胶可以解决
发表于 2024-8-27 08:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装胶条 易拉胶
发表于 2024-8-27 08:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原装厂家是用什么粘的?
发表于 2024-8-27 08:43:56 | 只看该作者 �
最好是买这种专用胶条
发表于 2024-8-27 10:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nn1_, ? b,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。陪你跑9。。
发表于 2024-8-28 00:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买0.3/3mm的胶贴好
发表于 2024-8-28 00:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
