查看: 5601|回复: 38
[维修经验]
Z490主板工作流程简述(花钱给大家搞来了,抓紧时间看)
发表于 2023-2-25 12:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z490主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平RTCRST#
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V深度睡眠待机电压给IO和桥(VCCDSW_3P3)
IO检测到电压正常后,发出深度睡眠待机电压好给桥(DSW_PWROK)
桥发出SLP_SUS#控制产生主待机电压(VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8、VCCPRIM_1P05)
3.3V的主待机电压供给PCIE槽、网卡、IO、桥
  桥读取BIOS,配置脚位
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥(PWRBTN#)›
9、桥发出允许开机信号SLP_S*#,其中SLP_S3#给IO
   ★或者桥通过eSPI总线发送允许开机你信号给IO
10、IO拉低ATX的绿线(PSON#)
   ★如果采用eSPI方式传输允许开机信号,会由IO发出各路供电的开启
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、SLP_S4#首先控制产生VPP2.5V和 1.05V的 VCCSTPLL,再转换控制产生内存主供电1.2V
13、SLP_S3#控制产生1.05V的VCCSTG
SLP_S3#和内存供电都正常后,控制产生0.95V的VCCIO供电和1.05V的VCCSA供电
14、以上供电都正常后,转换产生CPU供电的开启信号
但一般不会产生CPU供电,VBOOT=0V
15、CPU供电芯片发出信号给桥的PCH_PWROK,表示芯片已准备好产生CPU供电
16、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
17、IO检测各路电压和ATXPG正常后,发出PG给桥的SYS_PWROK
18、桥的24M起振
19、桥发出时钟信号,桥发出CPUPWRGD给CPU
20、桥发出平台复位PLTRST#给IO,IO发出复位给网卡、PCIE等
21、桥发出CPU的复位CPU_RST#
CPU发出SVID信号给CPU供电芯片
CPU供电芯片控制输出CPU供电/调整CPU供电到适合当前CPU的值
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
   ★Z490自检过内存后,CPU发出第二次SVID,控制产生集显供电VCCGT
参与人数 11下载分 +19 +24 收起 理由
mo9807 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenlin189 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
myssln + 2 给愿意分享经验的人加分!
atgwen + 2 + 2
同创笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1063102527 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1487277 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-3-1 06:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注明出处:迅维培训
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-2-25 13:22:38 | 只看该作者 �
非常新鲜的干活
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-25 18:46:27 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-25 17:19:59 | 只看该作者 �
这个板子就开始维修了
你这没见过?现在b660 b550都修好久了  详情 回复 发表于 2023-3-1 07:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-25 12:20:20 | 只看该作者 �
感谢你的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-28 08:27:31 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-1 09:04:44 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 08:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一大早就来学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 07:47:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2023-02-25 17:19
这个板子就开始维修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 06:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢师傅的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 08:49:38 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,
发表于 2023-2-28 09:01:01 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-28 14:09:36 | 只看该作者 �
牛逼,佩服佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 10:07:37 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-1 10:09:07 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-3-1 10:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好哇,干货来的
呀
发表于 2023-3-1 12:05:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-1 14:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写写分享 要是修其他主板 也大概是这个流程吧
发表于 2023-3-1 19:39:33 | 只看该作者 �
那么新款的板子 暂时还没接触到,多谢分..........享
