查看: 777|回复: 8
[求助中]
V星B550M迫击炮WiFi掉电容
发表于 2024-10-29 04:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号7C94
故障一,只能插pcie3.0的显卡,或者改bios设置pcie速度改成3.0或4.0拆分x8+x8才能插pcie4.0的卡
故障二,玩大型游戏,主板就会一直亮cpu故障灯,风扇时快时慢,甚至有时会停转,但是电脑操作一切正常
麻烦大佬帮忙看下这两个问题是不是跟掉的这几个电容有关
发表于 2024-11-1 20:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
梦碎 发表于 2024-11-01 16:52
故障二,烤鸡,温度一高,就会亮cpu故障灯,风扇转速异常,但是系统操作没问题
单烤cpu不会出现问题,但是一开双烤,就会出现
发表于 2024-11-1 16:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单烤cpu不会出现问题,但是一开双烤,就会出现  详情 回复 发表于 2024-11-1 20:22
发表于 2024-11-1 16:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡的问题已解决
发表于 2024-10-29 15:21:31 | 只看该作者 �
梦碎 发表于 2024-10-29 15:17
那该上多大的电容呢
PCIE插槽旁电容
故障二,烤鸡,温度一高,就会亮cpu故障灯,风扇转速异常,但是系统操作没问题  详情 回复 发表于 2024-11-1 16:52
显卡的问题已解决  详情 回复 发表于 2024-11-1 16:51
发表于 2024-10-29 08:54:39 | 只看该作者 �
PCIe速度和电容有关的,补上就行,掉件的地方先补好再测
那该上多大的电容呢  详情 回复 发表于 2024-10-29 15:17
发表于 2024-10-29 13:23:58 | 只看该作者 �
已知的毛病先处理掉
发表于 2024-10-29 15:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那该上多大的电容呢
PCIE插槽旁电容  详情 回复 发表于 2024-10-29 15:21
发表于 2024-11-16 16:19:46 | 只看该作者 �
楼主显卡的问题补上电容就好了吗
