查看: 8505|回复: 15
[主板维修]
技嘉h61m-s1主板bios设置不能保存
发表于 2016-9-13 20:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个技嘉H61M-s1 R2.1 主板bios不能保存设置,主板电池放电损耗很快,换个新电池也很快就完了电容漏电导致看图,BC31这个小电容漏电拉低电压不能保存bios设置
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
下个路口!见 + 2 我的板子和你一样的问题,连机都开不了
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
熊孩子11 + 1 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-13 21:13:31 | 只看该作者 �
现在的人越来越厉害啊。。有图下次就简单。鼓励
发表于 2016-9-14 08:42:30 | 只看该作者 �
RTC电容漏电。
发表于 2016-9-14 08:58:00 | 只看该作者 �
有图就简单,但是主板上找到这个电容不容易。
没图就就麻烦了  详情 回复 发表于 2016-9-14 11:00
发表于 2016-9-14 09:12:41 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-9-14 09:37:54 | 只看该作者 �
我也路过学习一下!
发表于 2016-9-14 09:42:33 | 只看该作者 �
电容漏电 赞一个
发表于 2016-9-14 11:00:34 | 只看该作者 �
没图就就麻烦了
发表于 2016-9-14 11:24:57 | 只看该作者 �
楼主有前途
发表于 2016-9-14 15:27:59 | 只看该作者 �
这款主板的通病  开机掉电也是这个电容短路造成的
发表于 2016-9-14 16:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学到了,没遇过这样的问题
发表于 2016-9-14 16:56:12 | 只看该作者 �
有图纸就是方便
发表于 2016-9-14 23:22:41 | 只看该作者 �
这样的问题没有图纸很难修
发表于 2016-9-15 00:49:11 | 只看该作者 �
楼主思路果然不是一般厉害
发表于 2016-9-15 05:00:21 | 只看该作者 �
同感:这样的问题没有图纸很难修
发表于 2016-9-15 22:34:33 | 只看该作者 �
学习学习       呵呵
