查看: 21738|回复: 5
联想CFT3I1主板通病维修一列
发表于 2019-10-20 18:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说到通病这种型号的主板还真不少,一般都是上电后主板不运行也就是不跑码的问题。再就是不上电的问题。
拿到主板上电看电流差不多0.41A左右,正常情况主板运行了应该0.5左右吧.
然后直接测试32.768晶振看波形无波形,
然后测试VBAT电池电压有3V左右正常。
然后测试U32的2脚又2.6V正常。
然后测试输出脚3脚有1.49V电压也正常
电压输出正常的,然后1.49V经过R544后电压就变成0.03V了,而且单独测试电阻是正常的。
然后测试的,对地阻值,阻值只有24.5Ω左右
然后到这里大家应该清楚了吧,单桥最容易坏的
的出问题的,就是桥上面电容因为这个电压是由电池供电,时间长了容易氧化,导致漏电。然后拆掉这个电容阻值正常了。
然后上电测试正常
发表于 2019-10-21 22:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板居然现在还有人修?
发表于 2019-10-20 19:39:22 | 只看该作者 �
N年前的老通病了,现在这个主板就买几十块了,很快就会直接当垃圾卖了。
发表于 2019-10-28 09:47:22 | 只看该作者 �
我就是骗点分
发表于 2019-11-1 12:02:46 | 只看该作者 �
LZ该不会是思天吧。。。。。和思天的桌面一样干净!
发表于 2019-11-8 10:34:27 | 只看该作者 �
不错啊 现在这样基本功扎实的年轻人不多啦
