查看: 39759|回复: 18
请教PROCHOT#和THERMTRIP#的用处。
发表于 2013-6-7 18:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图
H_PROCHOT#、H_THERMDA、H_THERMDC、H_THERMTRIP#四个温控信号,只有H_THERMDA、H_THERMDC两个进去温控芯片中。
找到这个芯片图,H_THERMDA、H_THERMDC大概就是通过CPU内部的二极管实现温控的。
可是H_THERMTRIP#只是从CPU,北桥,南桥发出来,由VCCP上拉,图纸上找不到其它去处。还有H_PROCHOT#只是从CPU发出来。
机子型号是联想G40  板号:LA-5081P 1.0
最后附上图纸各位帮忙看下PROCHOT#和THERMTRIP#这两个信号是怎么用的。
Lenovo 3000 G450(LA-5081P).pdf (1.49 MB, 下载次数: 98)
发表于 2013-6-7 19:10:07 | 只看该作者 �
饼哥解释生动,通俗易懂  详情 回复 发表于 2020-7-19 12:28
饼哥翻译的完美  详情 回复 发表于 2019-5-26 11:40
饼哥,如果是CPU发出THERMTRIP#这个信号,这个信号是给谁呢,我在图纸上怎么找不到啊。  详情 回复 发表于 2013-6-7 19:24
回复 支持 11 反对 0
发表于 2013-6-7 18:51:36 | 只看该作者 �
一个去降频,一个去直接关闭电源,具体的温度设计,要看INTEL的设定
降频和断电由谁控制的呢?  详情 回复 发表于 2013-6-7 19:03
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-7 19:24:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-6-7 19:10
prochot#表示CPU有点热啊。要降频。加快风扇转速
THERMTRIP#表示热的受不了啦。必须断电了
都是给南桥。  详情 回复 发表于 2013-6-7 20:27
发表于 2013-6-7 19:03:32 | 只看该作者 �
降频和断电由谁控制的呢?
prochot#表示CPU有点热啊。要降频。加快风扇转速 THERMTRIP#表示热的受不了啦。必须断电了  详情 回复 发表于 2013-6-7 19:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-7 18:34:39 | 只看该作者 �
对了。。就是有些同行说的散热模组通风不好了。。或者风扇转动不灵了。。用十几分钟会掉电。。。其实就是这两个信号起的作用。。。
发表于 2013-6-7 18:32:20 | 只看该作者 �
这两个信号是CPU达到一个极限温度时。。。主板会强行关闭系统电源。。。具体到多少度要看主板设计时的设定值。。。
发表于 2013-6-7 20:27:14 | 只看该作者 �
都是给南桥。
发表于 2013-6-7 21:10:16 | 只看该作者 �
这些信号有每个脚的定义么?
那些杂志上有介绍?
发表于 2013-6-27 21:05:43 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2013-6-28 00:02:08 | 只看该作者 �
1 首先这个信号会是cpu发出来的吗?难道内置热敏电阻?图上方向有没有画错的可能?
2 温度采集通常都是发热元件附近贴一个热敏电阻吧,笔记本我不熟,台机上好多都是上下管、cpu背面有个电阻,然后这个电阻连接温控芯片,类似图纸中的r94
因为CPU内部集成有温度传感器啊  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:32
发表于 2013-6-28 00:05:13 | 只看该作者 �
1 会不会图上方向画错?温度信号会是cpu发出?
2 笔记本不熟,台机上好多都是上下管、cpu附近贴一个热敏电阻,类似楼主图中r94
发表于 2019-5-26 11:40:14 | 只看该作者 �
饼哥翻译的完美
发表于 2019-8-16 18:04:29 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-7-19 12:28:10 | 只看该作者 �
饼哥解释生动,通俗易懂
发表于 2020-7-19 13:58:02 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主
发表于 2020-7-19 14:32:58 | 只看该作者 �
2 温度采集通常都是发 ...
因为CPU内部集成有温度传感器啊
发表于 2020-7-19 14:45:48 | 只看该作者 �
集成有温度传感器啊
发表于 2025-5-16 13:26:34 | 只看该作者 �
这两个信号 正常的时候是高电平还是低电平?
