查看: 2112|回复: 14
[已解决]
华硕K46CB通病,进系统之后卡顿,开机掉电
发表于 2023-8-13 14:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机后发现南桥供电电感发烫严重,换了上下管没用,换了电感故障依旧,有时候还会掉电,打开点位图发现这个电感同时还要给CPU供电,看来问题就出在这里
完成之后就不掉电也不卡顿了,但是这款电脑的设计,南桥很难散热,容易返修
K46CM_2.0.fz (159.67 KB, 下载次数: 1)
参与人数 5下载分 +8 +12 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 2
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-13 15:37:51 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-13 22:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,技术好
发表于 2023-8-13 22:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-8-16 18:02:24 | 只看该作者 �
好! 感谢分享,南桥发热有办公处理吗  再来一个散热器
发表于 2023-8-21 18:14:30 | 只看该作者 �
高手!高手!高手!高手!
发表于 2023-8-21 21:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享,学会分析电路
发表于 2023-8-22 00:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
垫个软硅胶上去散热。
发表于 2023-8-22 07:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手提问~为啥要补电容啊?分压分流?
加电容回更稳定一些  详情 回复 发表于 2023-8-22 07:14
发表于 2023-8-22 07:14:15 | 只看该作者 �
百度bfszA 发表于 2023-8-22 07:11
新手提问~为啥要补电容啊?分压分流?
加电容回更稳定一些
发表于 2023-8-22 12:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是省成本惹的祸。联想很多笔记本也是需要补电容,电阻
发表于 2023-8-22 12:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尤其仁宝代工最偷工减料,只要仁宝代工笔记本最好不要买。而且限流零欧电阻或者保险丝基本都是直接导线直通过去。而且能省的电容也省了。所以联想很多笔记本工厂返修都会有添加电阻,二极管,电容,更换一些电压芯片等等
发表于 2023-8-22 20:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-8-25 12:56:05 | 只看该作者 �
收藏备用,
发表于 2023-9-1 16:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥发热可以降低一下桥供电!
