查看: 1823|回复: 16
反复重启问题
发表于 2009-8-17 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一台联想150的机子反复重启    有时候能进系统  但一会又重启啦 不知道是什么问题  希望各位高手帮忙解决下  谢了
发表于 2009-8-17 15:21:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查一下散热系统!重做系统试试!
发表于 2009-8-17 15:29:06 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先易后难,先排除重启开关漏电,cpu散热问题,就是系统的问题了
发表于 2009-8-17 15:35:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2009-8-17 15:54:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要么过热,要么中毒,
发表于 2009-8-17 17:07:47 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
是不是旭日150?,如果是,加焊CPU供电模块ADP3205试试吧
发表于 2009-8-17 21:57:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你们说的是电压正常但是上可调电源就挡在CPU部分,那才是电源芯片的那个毛病
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-8-17 22:41:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电流过大,看看电感
发表于 2009-8-17 23:17:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
首先排除系统问题,接着查散热系统问题
发表于 2009-8-19 23:13:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
温控电路看一看,或者是BIOS
发表于 2009-8-19 23:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除软件再看硬件
发表于 2009-8-19 23:28:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行再看桥是否发烫
发表于 2009-8-19 23:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不行的话只有一个个电压量了
发表于 2009-8-24 11:22:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的机器一进入WIN界面就重启是什么原因遭成的啊 我没哲了 各位高手帮忙
发表于 2009-8-24 12:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶楼上  散热或中毒 或硬件
发表于 2009-8-24 12:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
露师兄   你也在这露脚啦   他们上面说的问题你肯定都考虑到了 才在这而发帖把
发表于 2009-8-24 14:41:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
检查一下内存是否有问题,前几天就遇到过一台IBM的就是两条内存一条有问题造成的机器反复从启。
请LZ解决了问题发下什么问题!~谢谢
