查看: 1649|回复: 18
[求助中]
惠普HSN-I52C 特定花屏疑问
发表于 2024-6-12 11:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
求教下坛友,现在本子情况有下面这些症状:
1. 开机自检加载的时候,logo画面就有持续小幅度撕裂,进系统加载核显驱动后显示正常。
2. 进系统后,如果运行显示器测试软件比如aida64的屏幕测试, 或者拉伸excel表格的时候,内屏直接花屏,花屏状况如下图,集中在左侧四分之一处。核显连接外屏显示正常,重新给核显手动打驱动,内屏又恢复正常。
3. 重装系统的话,如果镜像不预先打好核显驱动,安装界面就花屏,PE或者安全模式也是,反正无核显驱动进系统一定花。
换过屏,情况没有变化,也应该不是屏线问题。BIOS只有混合选项,没办法禁用核显,现在把不准是核显输出内屏那部分的逻辑电路问题,还是板子输出内屏线路的问题。如果打了驱动就正常的话,可能核显问题大点?求大佬给点意见,感谢
发表于 2024-6-12 14:41:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那就是cpu了呗
发表于 2024-6-12 11:58:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不应该是逻辑电路问题,感觉还是核显问题大一些
发表于 2024-6-12 14:17:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先屏蔽独显试试吧
试过了是一样的,单独核显和混合都会花。  详情 回复 发表于 2024-6-12 15:15
发表于 2024-6-12 14:19:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
既然不是屏,也不是系统或驱动,那剩下的要么独显要么集显
发表于 2024-6-12 15:06:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
感谢各位回复,那估计就是核显内部问题了,完了找机会换个U看看吧。
发表于 2024-6-12 15:15:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
chencangjin 发表于 2024-6-12 14:17
先屏蔽独显试试吧
试过了是一样的,单独核显和混合都会花。
发表于 2024-6-12 15:26:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这集显还不好搞,在cpu里
所以只能考虑换个U了  详情 回复 发表于 2024-6-12 19:19
发表于 2024-6-12 19:19:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ywzywz2009 发表于 2024-6-12 15:26
这集显还不好搞,在cpu里
所以只能考虑换个U了
发表于 2024-6-14 13:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU虚焊,重新加焊试试
发表于 2024-6-14 18:40:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大概率屏坏了
发表于 2024-6-14 18:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
排线!!!!!!!!
主要是装了驱动就恢复正常这个,实在是觉得太奇葩,要是屏或者屏线有问题的话,和核显驱动有啥关系。。。。  详情 回复 发表于 2024-6-14 23:29
发表于 2024-6-14 22:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我看着就是屏坏了,不像是主板有问题,楼主说换屏还是这样子,那你检测下内存看看有没有问题。
内存换过了, 也压力测试过, 都没报错过  详情 回复 发表于 2024-6-14 23:29
发表于 2024-6-14 23:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
百度e48cg 发表于 2024-6-14 18:47
排线!!!!!!!!
发表于 2024-6-14 23:29:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2024-6-15 06:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个现象应该是屏问题,
发表于 2024-6-15 09:19:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加热CPU试试看
发表于 2024-6-16 10:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那基本就是CPU问题了
发表于 2024-7-6 19:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU重置锡珠,可能会好
