查看: 672|回复: 6
[求助中]
dell外星人 la_f551p反复上电
发表于 2024-10-30 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell外星人 la_f551p,8代cpu ,显卡直连,裸板待机0.016按开关后反复上电五次,电流到0.6几,然后电流停到0.034,测量有内存供电,vccsa,没有cpu主供电,不知从哪修起了,请众位老师傅给个建议
发表于 2024-10-30 21:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其它供电都正常的话,就查cpu供电芯片啊。看看有没有其他后级短路。
好的,我查查  详情 回复 发表于 2024-10-31 10:08
发表于 2024-10-30 22:47:29 | 只看该作者 �
查看CPU供电芯片
好的,试试  详情 回复 发表于 2024-10-31 10:09
发表于 2024-10-31 10:08:26 | 只看该作者 �
好的,我查查
发表于 2024-10-31 10:09:03 | 只看该作者 �
好的,试试
发表于 2024-10-31 16:03:41 | 只看该作者 �
BIOS 和 24M 时钟   还有 CPU供电下管有没有烧?
检查了一下,你是对的,谢谢。24M晶振下33欧电阻掉件,换上后cpu电压已出来,以前刷过bios,现在机器循环12声报警,已准备刷bios  详情 回复 发表于 2024-11-1 18:39
发表于 2024-11-1 18:39:57 | 只看该作者 �
