ZXCVWtest
查看: 2681|回复: 4
[主板维修]
联想开天S620Z-D410触发开机黑屏
发表于 2023-12-18 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行的一台电脑 联想开天S620Z-D410触发开机黑屏,拆机发现是国产CPU 兆芯KX-U5580的,不啰嗦了这机子通病和AMD的一款CPU一样由于在CPU散热器下面粘了海绵老化了引起CPU的电容击穿,使得PU804无供电,板载兆芯KX-U5580处理器,CPU左侧的两个5脚芯片PU806有1.8V电压PU804无电压,测了供电短路查到CPU左下角数过来第二个四角电容击穿,摘除电容供电就不短路就恢复有1.01V电压,机子修复。顺便在CPU上面贴一片自己制作的塑料垫片外围和CPU一样大中间要开口比CPU的镜面宽一点点,防止海绵垫压住CPU腐蚀了再次引起别的电容击穿。 联想开天S620Z-D410 国产兆芯KX-U5580处理器 板号NM-B401(DZX20 ZZX200ML1
联想开天S620Z-D410 国产兆芯KX-U5580处理器 板号NM-B401(DZX20 ZZX200ML1.zip
2.21 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-18 20:34:32 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2023-12-19 10:25:41 | 只看该作者 �
联想的机器设计真的很垃圾 都不知带那个海绵起什么效果 以前很多老机器都是那个海绵
是的,联想以前出过一款用电源适配器的机子,用的是CFT3I主板集成AMD CPU就经常出现这现象,基本都是海绵老化引起电容击穿,摘除就好。  详情 回复 发表于 2024-1-2 11:29
发表于 2024-1-2 11:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-1 21:15:32 | 只看该作者 �
这个海绵的出发点是好的保护元件 避免压碎晶体。刚好CPU上有电容就不适应这种。J1900 CPU在其他品牌我也遇见缓冲海绵氧化
