查看: 2929|回复: 34
[笔记本电脑]
拯救者Y7000触发不开机
发表于 2024-3-28 17:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障现象开机按开关灯亮无内存电压电流如图桥.ec  BIOS都试过了故障依旧无slp -S3
发表于 2024-3-28 18:01:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
u1503029 发表于 2024-3-28 17:57
你有没先排除电源头?这个机器要230W或者300W才能上电的
换过没用。。。。。。。。
发表于 2024-3-28 17:57:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换过没用。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-3-28 18:01
发表于 2024-3-28 17:55:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换过了没有惊喜
你有没先排除电源头?这个机器要230W或者300W才能上电的  详情 回复 发表于 2024-3-28 17:57
发表于 2024-3-28 17:50:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换南桥会有惊喜
换过了没有惊喜  详情 回复 发表于 2024-3-28 17:55
发表于 2024-3-28 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大神指点下
发表于 2024-3-28 18:14:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
箭头表示电压有的圆未输出电压内存2.5v开启信号未出
发表于 2024-3-28 18:21:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充下两个开启信号电压不出SLP-S3开启也未出求高手指点一二
[attachimg]2252895[/attachimg] +3VALW 和 +5VALW都没出那就先查EC吧,后的吗的SLP_S4#和S3#还早呢。查看下EC_ON和EC_ON_5V这两路信号是否正常  详情 回复 发表于 2024-4-1 23:02
发表于 2024-3-28 18:31:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥没换好,接着换
换了桥跟之前原故障  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:09
发表于 2024-3-28 18:31:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
另外仔细看看桥下有没有断线
回复新板子  详情 回复 发表于 2024-3-28 19:09
发表于 2024-3-28 19:09:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
〓华伟维修〓 发表于 2024-3-28 18:31
另外仔细看看桥下有没有断线
回复新板子
发表于 2024-3-28 19:09:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换了桥跟之前原故障
发表于 2024-3-28 20:10:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡PQ8201 供电也容易出问题
这个坏会引起什么故障  详情 回复 发表于 2024-3-29 09:17
发表于 2024-3-29 08:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个板子不是要可调电源整到23V吗
230w电源把电源头接在直流电源就可以了  详情 回复 发表于 2024-3-29 09:18
发表于 2024-3-29 09:17:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
林欣雨 发表于 2024-3-28 20:10
显卡PQ8201 供电也容易出问题
这个坏会引起什么故障
发表于 2024-3-29 09:18:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
u1493535 发表于 2024-3-29 08:25
这个板子不是要可调电源整到23V吗
发表于 2024-3-29 12:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ec,南桥的问题!
没查出来,有精准信号可查吗  详情 回复 发表于 2024-3-29 14:54
发表于 2024-3-29 14:54:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
czcz 发表于 2024-3-29 12:17
ec,南桥的问题!
没查出来,有精准信号可查吗
发表于 2024-3-29 16:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实在不行只能断线了。将所有的s3一条一条断。就是知道是谁拉修s3了。
用示波器确认一下,进pch的pwe_on是否有杂波。有杂波可能起不来。进去ok,出来s5/4都正常么。s5/4正常就断线排除了。
这个方案可以试试  详情 回复 发表于 2024-4-1 15:34
发表于 2024-3-29 18:07:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看2.5V的开启信号是否产生,如图所示元件测试。
SLP_S3出来没有,没出的话,桥和EC的问题大呀,继续换。
如果SLP_S4#出来了,那就EC的问题了。如果SLP_S4#没出来就向前找桥的问题。  详情 回复 发表于 2024-4-1 22:53
就是这几个信号没出来  详情 回复 发表于 2024-4-1 15:34
