查看: 1604|回复: 5
[求助中]
华为EUL-W19版号DA0H93MBCE0 开机掉电?
发表于 2024-3-24 11:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
最初的问题是喇叭线接口附近轻微进水发白了并没有腐蚀,清理了之后通电测试了,电流到0.5,0.6跳变两次就掉电了。所有电压都正常,手摸cpu也发热。我有点疑惑是插电池电流一样,待机也没有充电电流。是电池坏了还是主板问题不充电,我之所以疑惑这个电池问题,就是不插电池开机掉电,再开就没反应了。插上电池,开机有跳变掉电,再开一样开机有跳变掉电,可以一直开机掉电。我有点狐疑是不是不插电池不能开机点亮,插上电池才能点亮,而我的电池是坏的。有没有修到这个机器的朋友说一下。
发表于 2024-3-24 11:55:41 | 只看该作者 �
我来回答
回复
发表于 2024-3-24 12:03:02 | 只看该作者 �
这种没图不资料不好整呀
回复
发表于 2024-3-24 13:54:18 | 只看该作者 �
有短路了吧
回复
发表于 2024-3-24 19:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华为啥资料没有
回复
发表于 2024-5-19 17:53:18 | 只看该作者 �
修好了吗 啥问题 同样的故障
回复
