查看: 1626|回复: 14
财神
发表于 2024-6-9 21:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  过热,客户让清灰,然后不开机,然后是推脱,然后是吵架。
    客户也聪明,吵不过就换地方,找到了我,他以为我吵不过他。
    拆开,CPU供电短路,报价,他说修,这机子是从国外带回来的。
    拆了电感电容,还短,转一圈,才发现CPU上有银珠。
    客户出钱也不用加那么多啊,搞得银浆不要钱似的,水银一样四处跑。
    清理是个难题,酒精棉球卫生纸什么都用上了,最后用助焊膏粘了出来。
    开机暗屏,我还以为背光出了问题,上家确实菜鸟,上屏座子都给人家弄断一针。
还好,只要钱到位,这不是什么难事。
    银浆我是不敢用,小日子的信越还是不能少,这已经顶配了。
    客户取机时说他要去找上家赔偿,但我没告诉客户短路是什么原因导致的。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-10 15:02:05 | 只看该作者 �
松香 大法是吧,有烟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 08:39:21 | 只看该作者 �
这是用力过猛了(散热)
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 01:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害了!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-9 22:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
银桨腐蚀很强,出厂的干了后都把散热器搞的坑坑洼洼的,芯片上也会留下去不掉的痕迹,再上银浆效果会打大折。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-9 22:11:13 | 只看该作者 �
没爆吗??????
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-10 21:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才辈出……。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 21:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dzdu,早知道,早拓展业务就好多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 20:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是rog第一代液金(瞎猜的) 防漏有缺陷 久了胶破会漏 第二代是高粘贴纸不会漏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 16:09:35 | 只看该作者 �
熟悉的136B+这红色的136B+ 陪我走过无数的岁月,到现在沦为二奶表了还是又快又准。
发表于 2024-6-11 08:49:52 | 只看该作者 �
不用液金的不行吗
发表于 2024-6-13 01:25:17 | 只看该作者 �
感谢分享 长知识了
发表于 2024-6-13 14:34:20 | 只看该作者 �
你还别说,我身边就有不少这种搞电脑维修的,首先电子维修设备都没有,电子维修不会不要紧,拆机乱拆,螺丝乱上还拎不到位,拆开机盖左摸摸,右看看,然后叫客户把机子放店修,最关键的来了还真有99%的客户就把机子放那了。
上次还遇到个搞电脑维修的,客户叫他把一个金士顿的固态从机箱上取下来,你猜他怎么取的,右左找起子拆硬盘上的螺丝。
发表于 2024-6-16 17:00:46 | 只看该作者 �
L楼主技术还是不错的
发表于 2024-7-17 14:18:51 | 只看该作者 �
感谢分享 长知识了
