查看: 2165|回复: 37
帮忙分析一下有没有可能是IO问题
发表于 2024-4-12 00:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B85M-D2V,顾客反应是反复重启。按流程先放电,然后再打值,发现3.3V偏低, 只有16,不过翻之前的贴子发现是正常的。然后是各大供电的对地,桥的 只要没短我就认为正常。 待机的, 桥的1.5V, CPu的上管S, 上管的G极,一切正常后上电测量电压, 内存1.5V正常 桥的1.08正常 桥的1.5V正常。 vcsst也正常, CPU供电也正常 时钟也有, 复位也有,也没有重启,以为顾客误判,由于此板没有PCI,我也没有PCIE的诊断卡,只能用喇叭判断是否跑码,于是上CPU上喇叭,不过不能上内存,有些板过内存没有滴声,所以先不上内存,看下是否报警,报警了就肯定跑码了。 果然报警了,本来以为是顾客误判,认为是此板修复了。结果一上内存,不报警了, 电脑开始反复上电重启。 然后刷BIOS,刷了4~5个,官网下的,台湾网下的,论坛下的,结果还是一样,然后测量IO的测量脚,加焊IO 故障依旧,担心是不是供电不稳定导致的自检重启,于是又用示波器测量了一遍各供电,也没有发现异常。而且从故障现像看,应该是已经跑码过内存了,按理应该是出集显供电,显示了,但是确掉电了,B85的板子又没有集显供电,所以修到这里都不知道后面到底应该怎么修了,希望哪位大神能指点一二,我准备把这个IO换了, 但是我感觉都跑码过内存了,应该不会是IO有问题吧,
发表于 2024-4-13 00:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IO的5V、12V电压监测脚电压正常吗
正常,测过,2V左右。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:36
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-4-12 23:47:28 | 只看该作者 �
换了Io故障依旧,USBOC也测量过,是正常的,我都想不出来还有可能是哪里的问题了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-13 07:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你自己进系统测试过吗?用可调电源检测下电压,重启后对比下正常的。时间长短看看发热区域大的、可能某个IC不稳定导致。也有客户说重启,换了AT X电源、它就好了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-13 06:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
九成是电容,剩下的一成可能是虚焊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-12 23:47:44 | 只看该作者 �
有没有大神给点思路。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-12 22:05:22 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-4-12 09:13
内存的几个条件你测了没有?
都测过了。大哥的意思是有可能还是挡内存,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-12 22:04:07 | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2024-4-12 03:10
拿个诊断卡插上去,一目了然
只有PCI诊断卡,说真的PCI诊断卡都很少用,一般就是听声最方便,因为跑码了,不是干内存,就是刷BIOS,但是这次不一样了,过了内存,刷了BIOS也不显,找不到问题了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-13 08:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嚓嚓CPU针脚,可能是哪个检测电路有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 23:48:18 | 只看该作者 �
如果挡外设或网卡声卡类的不是应该有图像吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 22:04:31 | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2024-4-12 08:09
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
大理石的桌面。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 03:10:17 | 只看该作者 �
拿个诊断卡插上去,一目了然
只有PCI诊断卡,说真的PCI诊断卡都很少用,一般就是听声最方便,因为跑码了,不是干内存,就是刷BIOS,但是这次不一样了,过了内存,刷了BIOS也不显,找不到问题了。  详情 回复 发表于 2024-4-12 22:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 08:09:54 | 只看该作者 �
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
一看就是大理石  详情 回复 发表于 2024-4-13 08:38
大理石的桌面。  详情 回复 发表于 2024-4-12 22:04
这是瓷砖啊  详情 回复 发表于 2024-4-12 09:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 09:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先锋家电维修 发表于 2024-04-12 08:09
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
这是瓷砖啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 09:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存的几个条件你测了没有?
都测过了。大哥的意思是有可能还是挡内存,  详情 回复 发表于 2024-4-12 22:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-13 08:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帅哥我想问你维修桌子那么花是什么呢
一看就是大理石
发表于 2024-4-13 09:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3v短路了大哥。
B85M_D2V的3.3V打值不是16吗?  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:42
发表于 2024-4-13 09:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试一试加焊南桥
没有确定的情况下不会动桥的。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:41
发表于 2024-4-13 11:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存槽子那有短路? 看看里面有没有东西
没有,打过值正常。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:40
打过值,没有异常,电压也测量过都有。  详情 回复 发表于 2024-4-13 14:39
发表于 2024-4-13 14:36:10 | 只看该作者 �
青枫白杨 发表于 2024-4-13 00:03
IO的5V、12V电压监测脚电压正常吗
正常,测过,2V左右。
