ZXCVWtest
查看: 3529|回复: 6
润飞RF-1600编程器高级功能pojie后续
发表于 2024-1-13 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自上次的文章以后,这个润飞的RF-1600编程器就基本可以用了,但是,有一些个别器件会用不了,会提示错误:
我一开始以为是我自己做的转换板的问题,后来经过排查,发现问题并不在这里
然后我又开始怀疑是不是我收的编程器是坏的,但是经过一顿排查,也没有发现电路存在什么问题
此时,我就开始向软件的方向查起,结果让我发现另一个非常令人吃惊的秘密————那就是这个编程器,不同的芯片,也是采用不同的加密方式运行的!!
这个问题怎么讲呢,就是 通常情况下,一般人会以为,我花钱买了一台编程器,那么这台编程器支持的全部芯片我都应该能用,对不对?因为我感觉我花钱买了这台编程器的全部功能。但是,但是,这个厂家就不同,它是把一些高级的器件单独给你做个加密。也就是实际卖给你的时候,想要支持另外几种芯片的话,还要单独花钱的!!是的,他们太会赚钱了。。。。。。
好了,废话不多说,直接上干货,经过我的一顿操作,发现它一共有37个DRV文件,除了主程序RF.EXE 和波形发生器程序WAVE.EXE被加密了以外,还有个别的DRV文件也被加密了,这37个DRV,也就是37种功能,或者可以理解为37个功能大类:
然后其中有8个DRV是被加密了
看过之前文章的朋友就会知道,所谓的加密,其实是在那个ISA的小板上有一个安全芯片,这个芯片里面的不同代码表示了不同的权限,而我们并没有实现这个芯片的功能,只是把通信和编程器建立了起来,然后安全芯片的功能完全依靠对上位机软件的pojie实现,之前的文章中简单说了一下pojie主程序和波形发生器程序,这篇文章再说说pojie这8个DRV
由于篇幅有限,我这里只举例一个,也就是我测试报错的那个
我使用的ATF16V8B,是一个SPLD芯片,它所用的DRV文件是ATFPAL1.DRV,然后它也是通过回读0x288端口实现对安全芯片的认证
然后修改代码如下:
此时,无论是否检测到安全芯片,都返回1,这样就能骗过软件的上层了
然后复制到老机器里面,执行一下:
此时已经可以对该芯片正常读写了!! 看来pojie成功!!
然后顺便测试了一下它的高级功能
也就是将读取到的熔丝图文件逆向成逻辑表达式,看来还不错!!
然后全部的pojie后的文件我已经打包附件了,需要的朋友下载后直接替换原版文件就可以用了
crack.tar.gz
747.83 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-14 13:34:33 | 只看该作者 �
大神   太厉害了
发表于 2024-1-21 11:57:05 | 只看该作者 �
向你学习。高手
发表于 2024-1-24 12:44:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,向你学习。高手
发表于 2024-2-17 22:04:25 | 只看该作者 �
这个是真的厉害了,佩服
发表于 2024-3-22 20:34:23 | 只看该作者 �
这不是一般的牛!
大神,能pojiepc3000么?
可刑!!啊哈哈哈  详情 回复 发表于 2024-3-23 17:48
发表于 2024-3-23 17:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2024-03-22 20:34
这不是一般的牛!
大神,能pojiepc3000么?
可刑!!啊哈哈哈
