ZXCVWtest
查看: 993|回复: 13
b85-PROgamer卡机,按
发表于 2024-4-20 21:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b85-PRO gamer卡机,按键盘无反应,请问一下大师哪里出问题了
发表于 2024-4-20 21:46:23 | 只看该作者 �
EC或EC文件中的数据可能已损坏。
更换ec了涛声依旧  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:15
发表于 2024-4-20 23:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC更换了,
换了还是涛声依旧  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:15
发表于 2024-4-21 00:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显示器上的ec程序不对或丢失,指的是华硕超频芯片,超频芯片边上会有一个8角芯片,里面带程序
换了这个IC,涛声依旧  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:16
发表于 2024-4-21 07:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细查一查EC的工作条件
关键不知道怎么查  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:16
发表于 2024-4-21 07:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是EC的工作条件缺少哪一项
就是不知道缺哪里  详情 回复 发表于 2024-4-21 16:17
发表于 2024-4-21 16:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-04-20 21:46
EC或EC文件中的数据可能已损坏。
更换ec了涛声依旧
发表于 2024-4-21 16:15:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了还是涛声依旧
发表于 2024-4-21 16:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了这个IC,涛声依旧
发表于 2024-4-21 16:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-04-21 07:57
仔细查一查EC的工作条件
关键不知道怎么查
发表于 2024-4-21 16:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-04-21 07:59
是不是EC的工作条件缺少哪一项
就是不知道缺哪里
发表于 2024-4-21 22:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片里面带程序,找一下程序,刷写一下,还不行就查查这个芯片到超频芯片的电路
与好板对换了还是涛声依旧哦  详情 回复 发表于 2024-4-22 21:10
发表于 2024-4-22 21:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
与好板对换了还是涛声依旧哦
发表于 2024-4-22 21:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就只能查查超频芯片和这个程序芯片的相关电路,实在不行只能一个一个引脚与好板对比
