查看: 904|回复: 6
[LG]
LG 24MD4KL 更换逻辑板后待机白屏
发表于 2024-4-17 10:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人非维修人员,前段时间逻辑板坏了,换了一块新的,用是正常能用,一切正常。但在没有信号输入的时候白屏 (用第三方的逻辑板测试过屏是100%正常,排除屏的问题)
买逻辑板的老板说是驱动的问题,但是他也不会搞
我想请教的是,是不是把坏的板上的bios读出来,写到新的板上就行?
发表于 2024-4-17 10:37:29 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-17 10:39:09 | 只看该作者 �
直接把旧板的BIOS拆过来试试就知道了
发表于 2024-4-18 11:11:26 | 只看该作者 �
应该是程序问题
请教大神,程序问题怎么解决?如果涉及到程序 ,那就不是bios的问题了吧  详情 回复 发表于 2024-4-18 20:56
发表于 2024-4-18 20:56:19 | 只看该作者 �
huiwu21 发表于 2024-4-18 11:11
应该是程序问题
发表于 2024-4-18 22:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把旧bios拆过去试一试,看看什么现象
发表于 2024-4-19 12:01:41 | 只看该作者 �
siyu811 发表于 2024-4-18 22:32
把旧bios拆过去试一试,看看什么现象
我用免拆的CH341从旧板上读取bios文件,然后再写回去新板,故障依旧
