查看: 2967|回复: 13
技嘉Z390 AORUS不触发成功修复
发表于 2024-2-29 16:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到大师分享的维修笔记录捡死鱼,今天小弟也发一个,给大家提供一些修到同类故障的一点思路。
主板到手故障为不触发,刷过BIOS。
也没啥思路,东戳戳西戳戳先找找有没有短路的
折腾半天没看到有什么异常,主板丢一边找图纸,没断电源;
过了一会主板自动上电了,也不知道是磁场感应还是老天保佑,突然就好了,接上屏幕也能点亮,捡钱
就这么简单得吗,肯定得再测试一下的
果然白高兴一场,运气这玩意靠不住啊,重新上电又不能触发了
还好能找到图纸,慢慢研究,反正触发就是IO和PCH的事情,就它两看谁出的幺蛾子
测试EC待机正常,桥有点难搞,RSMRST正常就当桥的待机正常吧,不怕大伙笑话,咱也就是个勉强从业水平
待机都正常,从触发信号着手,PWRBTN,开关到EC有跳变,给EC的没问题,EC给桥的也有跳变;问题出现了,桥不给SLP_S3,S4
到这里心多少有点凉了,正如上面说的,勉强从业水平没工具没技术的,就算确定桥坏了也干不了桥啊
板子先放一边吧,有点头疼反正也修不好,歇一会....
板子是放下了,心里还是放不下,一直在想着会不会是其它问题
想到前面放着的时候自动开机了,伏笔了哈
不行,还得再试试
换个思路,不出SLP_S3那就从S3这里开始
测试S3对地值有500+没有短路,继续
S3信号连接桥和EC之间直连以外,就这两处打过野,仔细研究下
正常S3出来导通TCQ2和TCAQ9,然后截至TCQ1和TCA10,保证321_CUR和3220_CUR为高,基本就是这样先不管
插电源测试,触发S3还是为低电平,莫非真是桥坏了?
再用电阻挡测试,不对劲,万用表开滴了,S3对地只有十几欧姆了
上电短路,不上电正常,二级转换问题?
前面的321_CUR和3220_CUR去向;
给到两个TYPE-C芯片,怀疑对象出现了,直接干
先简后繁,先不管TYPE_C芯片,干MOS管CQ1
运气还是在的干了一个,没啥意外成功触发点亮,后续测试也都正常,台式机用啥TYPE-C,完活!
www.chinafix.com迅维网_GIGABYTEZ390IAORUSPROWIFIREV1.01pdf.pdf
1.3 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸无点位
参与人数 7下载分 +17 +2 鑫豆 +8 收起 理由
魔幻空间 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lga2066 + 2 + 2
海韵之恋 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
锋芒惭现 + 2 精品文章
发表于 2024-3-1 12:02:35 | 只看该作者 �
有关注的兄弟可以看下图纸,S3去给到DDRVTT_BOOT脚MAU1芯片,芯片不良,更换后续稳定;好像不能删贴,怕误导大家特此说明!
这个靠谱,上面type-c那个有点匪夷所思  详情 回复 发表于 2024-4-18 11:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-1 14:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2024-02-29 23:02
怎魔拉低slp_s3的???
我也在想这个事,除非那2个mos管gs级短路还差不多,但对地阻值不是0只是小,应该是芯片有短路。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-1 11:59:02 | 只看该作者 �
故事还没结束,高兴早了,隔天早上过来再开机又不能触发了,直接说下结果找到问题根源修复成功
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-29 23:02:35 | 只看该作者 �
怎魔拉低slp_s3的???
我也在想这个事,除非那2个mos管gs级短路还差不多,但对地阻值不是0只是小,应该是芯片有短路。  详情 回复 发表于 2024-3-1 14:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-29 22:07:18 | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验不错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-29 18:48:10 | 只看该作者 �
不错,写得可以,再继续努力吧,一次的成功,就会有百次的成功。。我也是新手,学习进步。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-29 18:47:13 | 只看该作者 �
厉害了,谢谢分享。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-2 11:14:00 | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验不错
发表于 2024-3-2 06:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,
发表于 2024-3-1 20:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-3-2 15:28:04 | 只看该作者 �
太给力了,感谢分享,已经收藏
发表于 2024-3-2 22:24:04 | 只看该作者 �
感谢分享,已经收藏
发表于 2024-4-18 11:56:06 | 只看该作者 �
wuwenbo 发表于 2024-3-1 12:02
有关注的兄弟可以看下图纸,S3去给到DDRVTT_BOOT脚MAU1芯片,芯片不良,更换后续稳定;好像不能删贴,怕误 ...
