查看: 1344|回复: 3
[求助中]
华硕A85V开机不显示
发表于 2018-9-25 12:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A85V开机不显示 风扇在转 机子有启动 以前把光驱改的固态硬盘 前几天重做的系统 没问题 现在改的硬盘一直亮蓝光 不闪烁
发表于 2018-9-26 10:54:53 | 只看该作者 �
楼主这个应该是主板问题的,不会修主板话建议拿到专业维修点维修。
发表于 2018-9-29 22:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,之前是系统卡,后来重装系统后,用了一天,都正常,没有关机,直接合起来的,放着的,之后开机就打不开了
发表于 2018-10-1 07:11:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经解决了 内存条坏了
