查看: 3189|回复: 15
[求助中]
求一个华硕G614J 班号G614J 6050A3438102 MB A01点位或图纸
发表于 2024-2-22 10:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2024-2-22 11:34:33 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2024-2-22 11:02
是这个位置 对照一下 原件排列一样的
那是必须的啊,我用的就是这个点位看的,你是台式机班的还是笔记本班的,或者是实地的?我QQ号发你了,在消息里,你看下
老板,多少钱,买一份点位  详情 回复 发表于 2024-7-16 13:57
能不能传给我一份  详情 回复 发表于 2024-2-27 14:59
加你了 以前是实地笔记本班  详情 回复 发表于 2024-2-22 12:02
发表于 2024-2-22 10:14:17 | 只看该作者 �
机器进水 ISL9238BH周边进水
发表于 2024-2-22 10:17:06 | 只看该作者 �
机器不通电 有3V 5V 1.8V 0.8V正常 按键盘开关也有3.3V跳变
发表于 2024-2-22 10:37:01 | 只看该作者 �
这里进水?
是这个位置 对照一下 原件排列一样的  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:02
发表于 2024-2-22 11:02:25 | 只看该作者 �
是这个位置 对照一下 原件排列一样的
那是必须的啊,我用的就是这个点位看的  详情 回复 发表于 2024-2-22 11:34
发表于 2024-2-22 12:02:43 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2024-2-22 11:34
那是必须的啊,我用的就是这个点位看的,你是台式机班的还是笔记本班的,或者是实地的?我QQ号发你了 ...
加你了 以前是实地笔记本班
发表于 2024-2-23 09:27:08 | 只看该作者 �
话说还有人搞啊
发表于 2024-2-27 14:59:24 | 只看该作者 �
能不能传给我一份
发表于 2024-2-29 21:58:55 | 只看该作者 �
有图纸没进水了
有人卖点位 我没买 因为进水的位置 不影响开机 看芯片截图 就可以  详情 回复 发表于 2024-3-2 15:38
机器拿走了 我这个进水的不严重 是别人做了手脚  详情 回复 发表于 2024-3-2 15:36
发表于 2024-3-2 15:36:31 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2024-2-29 21:58
有图纸没进水了
搞好了不,收到钱不没  详情 回复 发表于 2024-7-15 19:53
发表于 2024-3-2 15:38:16 | 只看该作者 �
有图纸没进水了
发表于 2024-7-15 19:37:52 | 只看该作者 �
6050A3438102-MB-A01
发表于 2024-7-15 19:38:22 | 只看该作者 �
也是进水求图纸和点图
发表于 2024-7-15 19:53:26 | 只看该作者 �
搞好了不,收到钱不没
发表于 2024-7-16 13:57:23 | 只看该作者 �
老板,多少钱,买一份点位
