查看: 989|回复: 2
[主板维修]
3vDUAL 和 5vDUAL不产生电路分析求助
发表于 2024-4-3 15:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B350M板子,插电不触发,ATX 5VSB正常,测到PCIE槽  B10  3VSB  0V,看图纸,发现3VSB是5V DUAL转化而来。发现5V DUAL也没产生,看图纸,测了一遍5VDUAL无短路,电路图,看的没头绪了,按理说要产生5VDUAL  Q31  1脚G极要是低电压才行啊,可实际是高电平,IO 45PIN也是上拉的高电平。
拆掉Q279就可以触发,也就是等于把Q280G极变成高电平。
这就说明原因出在IO 45PIN,如果把它置为低电平。
IT8686  45PIN  5VSB_CTRL#  一直高电平,如何置为低电平呢?
手动短接Q279  G极强制拉地后可以触发,然后放手后不关机,再开机,莫名奇妙的好了。再测电压都正常了。分析是可能IO没有复位导致,强制上电让IO复位,恢复正常。
发表于 2024-4-3 20:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个b85一样,
发表于 2024-4-4 15:03:29 | 只看该作者 �
强制上电让IO复位,多试几次,应该是IO有问题可吧
