查看: 1646|回复: 14
[求助中]
GK5CN6X V1.1 0.6a 不掉电 求助
发表于 2024-5-7 17:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GK5CN6X V1.1   开机 卡在 0.57--0.6 a 左右不掉的  slp s3  s4 都有     换过一个新的南桥 电流一样 bios刷了 没用
有没有在修这个板子的  同行 帮忙测一下vccio这个电感 对地二极体值 我的  0001     看着论坛别测的 90多   是不是CPU挂了   用示波器可以测到 30ms 掉电
发表于 2024-5-8 09:38:05 | 只看该作者 �
这个电感 109
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
wangshuai007 + 1 + 1
发表于 2024-5-8 09:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangshuai007 发表于 2024-05-08 08:13
欧姆档   2.7 欧姆
cpu已经挂了
发表于 2024-5-8 08:13:23 | 只看该作者 �
欧姆档   2.7 欧姆
cpu已经挂了  详情 回复 发表于 2024-5-8 09:28
发表于 2024-5-8 07:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开电感测下,如果还是这么低,直接换cpu
发表于 2024-5-7 17:47:35 | 只看该作者 �
这个是CPU总线供电,应该打值有2个左右。
发表于 2024-5-7 20:04:40 | 只看该作者 �
VCCIO 0.001太低 考虑CPU
发表于 2024-5-7 20:46:41 | 只看该作者 �
用欧姆挡是多少
欧姆档 2.7 欧姆  详情 回复 发表于 2024-5-8 08:13
发表于 2024-5-7 22:13:58 | 只看该作者 �
维修之前不打值?这个阻值如果测试没问题,这个CPU就是坏的
发表于 2024-5-8 09:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值太低了,U挂了吧
发表于 2024-5-9 09:57:13 | 只看该作者 �
断开电感,后级阻值恢复那就是前级短路了
发表于 2024-5-9 10:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇事不决就直接堵U吧
发表于 2024-5-9 23:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是U挂了
发表于 2024-5-14 09:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修了一个也是 0.6掉,换南桥好了,我那个阻值有80多
发表于 2024-5-14 11:00:12 | 只看该作者 �
多谢  各位  还客户了 。。。。
