查看: 728|回复: 3
[求助中]
帮忙量一个电阻 有偿感谢 DAOG3MMBCEO
发表于 2024-4-20 19:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DA0G3MMBCE0 REV:E
电脑进水没得图纸 腐蚀了一个电阻随便换了一个 刚开始是玩游戏温度到80度以上自己就黑了然后重启  电阻换了几个都一样  求兄弟们帮忙量一下  可以给钱
发表于 2024-4-20 21:25:24 | 只看该作者 �
看了楼主的求助贴特意花费一个多小时(闲着也是闲着),找到参考图纸点位(参考图纸也是G3M,板号全称有个别字母不同),核对一下应该是电阻R1129,R1130。参考主板照片上可看出这两个电阻的位置略有不同而已。
感谢 是有点不一样 我量过下拉电阻是1M的 我现在上的就是1M的电阻 看图纸好像是LED灯感觉跟自动关机没关系  详情 回复 发表于 2024-4-21 10:39
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-21 10:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-21 10:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且我看了一下供电去像是到声卡的  电脑声音也有  老阔疼哎
