查看: 12901|回复: 29
[求助中]
联想拯救者R9000P2021H,NM-D562R2.0不开机
发表于 2023-11-22 10:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者R9000P2021H,NM-D562R2.0。。。配置R7 5800H,RTX3060独显,不开机,客户刚拿过来的时候,按开机键,开机键亮,键盘亮一下就灭,机器没有显示,过一会重复这个状态。。。开始是拔掉电池,拆机加电测试,发现电流直接停在0.8左右,没有跳变,然后先刷bios,论坛这个bios比较少,只有一个师傅发了三个备份的bios,一个64K,一个2M,一个16M,三个全刷了,不过是用夹子夹的刷的,然后还是没有电流明显跳变,后来有师傅说,拯救者有的机器不插电池不开机,然后插上电池试了一下,电流有跳变,但是还是不开机,电流停在1.5A,后来又变成1.3A。。。测量主板电压,3V,5V,显卡供电0.75V,1.2V。。。还有1.8V。。。内存上有2.4v电压,电压感觉都正常,就CPU供电感觉偏低,才0.79V,正常R7 5800H的电压应该在1.2v以上吧?没有找到图纸,也没查到这个U的电压,我心里也没有底。。。不过看别的师傅发的R7 4800H电压是1.2V,我之前修的,R9 5900H电压是1.4v,这个电压确实不对,但是也没有什么思路。。。。
      麻烦有修到的师傅,能指点一下吗?谢谢。
发表于 2023-11-22 15:28:59 | 只看该作者 �
百脑汇扫地的 发表于 2023-11-22 10:26
直接加热CPU,就好了,但是会返修, 要重植
以前碰到这种直接干U,后来干错过几次,现在下手很谨慎了,哈哈,怕干错了。上次那个屏幕显的,U和显卡都干了,最后发现是屏坏了,。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-22 15:29:55 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2023-11-22 10:37
新制造有图纸有点位      干CPU
谢谢,师傅们,那就干U。。。问题是U虚焊,会导致供电电压低吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 15:29:36 | 只看该作者 �
新制造有图纸有点位      干CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 12:28:12 | 只看该作者 �
BGA干一下子
干,。。。哈哈  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 12:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实可以学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 12:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 11:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x58有没有支持RX580显卡的Bios:kuqi:
这个真没有,还是换平台吧  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-22 10:37:48 | 只看该作者 �
新制造有图纸有点位      干CPU
谢谢,师傅们,那就干U。。。问题是U虚焊,会导致供电电压低吗?  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-22 10:26:53 | 只看该作者 �
以前碰到这种直接干U,后来干错过几次,现在下手很谨慎了,哈哈,怕干错了。上次那个屏幕显的,U和显卡都干了,最后发现是屏坏了,。  详情 回复 发表于 2023-11-22 15:28
发表于 2023-11-22 10:16:35 | 只看该作者 �
路过看了看,当学习
发表于 2023-11-22 15:30:15 | 只看该作者 �
这个真没有,还是换平台吧
发表于 2023-11-22 15:30:31 | 只看该作者 �
干,。。。哈哈
发表于 2023-11-22 17:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植球CPU不行就换,90%概率CPU那一块。
发表于 2023-11-23 09:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享
发表于 2023-11-23 15:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害大神就是大神
发表于 2023-11-24 12:50:08 | 只看该作者 �
问题解决了吗?
没有解决,发现UU137那个64k芯片有问题,写资料老是报错,正在找别的替换的,看看是不是它的问题、  详情 回复 发表于 2023-11-24 15:41
发表于 2023-11-24 13:57:04 | 只看该作者 �
学习维修技术
发表于 2023-11-24 15:41:58 | 只看该作者 �
解决了吗?  详情 回复 发表于 2024-3-13 15:39
发表于 2023-11-24 16:48:01 | 只看该作者 �
坐待好消息
还没有搞定 ,明天干U.再不行,不搞了,头疼  详情 回复 发表于 2023-11-25 18:58
