查看: 2349|回复: 12
[笔记本电脑]
小新air15 2019 适配器接口发烫 最高80几度
发表于 2024-3-10 22:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小新air15 2019 充电时或高负载时适配器接口发烫3-5分钟就能达到80几度,充满电并在待机情况下温度正常。换个适配器测试还是一样,经过观察发现是适配器接口负极簧片金属疲劳弹不起来了,导致接口负极和适配器插头虚接发热。
将负极簧片用镊子挑起后测试恢复正常,为以防万一更换了一个接口,测试了30分钟再无异常高温。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
无名小二 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-3-11 16:03:39 | 只看该作者 �
海康 H21Pro
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 15:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么的热成像?
海康 H21Pro  详情 回复 发表于 2024-3-11 16:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 13:45:57 | 只看该作者 �
插太多了,,,,有时接口都会烧掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 13:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2024-03-11 08:17
这种是不是客户用了非原装电源导致
这个倒是有可能,可能用了非原装的比原装的插头粗了一点会导致这种情况。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 13:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吉顺 发表于 2024-03-11 12:48
2019年,没那么容易金属疲劳
毕竟眼见为实
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 12:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2019年,没那么容易金属疲劳
毕竟眼见为实  详情 回复 发表于 2024-3-11 13:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 09:47:58 | 只看该作者 �
可能是接触点氧化了 接触不良
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-11 08:17:53 | 只看该作者 �
这种是不是客户用了非原装电源导致
这个倒是有可能,可能用了非原装的比原装的插头粗了一点会导致这种情况。  详情 回复 发表于 2024-3-11 13:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-12 07:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,那个接口是不是进水腐蚀导致弹不起来。
发表于 2024-3-12 09:42:16 | 只看该作者 �
用的什么的热成像?
发表于 2024-3-12 16:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问,用的什么的热成像
发表于 2024-3-15 12:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到个amd正在和高温打仗
