查看: 3208|回复: 21
[显卡维修]
又秒杀了一片盈通550显卡
发表于 2017-3-24 20:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  • 修一不显的盈通gtx550ti显卡,静态打供电端,核心及显存对地阻值均正常。直接上测试电源核心供电没出来,测ic up6206ak开启条件,3脚en 0v,其他正常。跑线查到r592 r593分压点0v,592上端12.08v。确定rr592开路,恰好有一相同的料板,直接取同一位置的r592更换,在上电测试核心0.93 显
    存1.54。上机一切ok
发表于 2017-3-24 22:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,真是高手,跑线很有经验!!
发表于 2017-3-24 20:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
纯手工 厉害了
发表于 2017-3-24 20:28:45 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个学习了。显卡从来没有怎么研究过。
发表于 2017-3-24 20:28:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
跑电路跑得不错嘛
发表于 2017-3-24 20:29:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
以后也研究研究显卡。
发表于 2017-3-24 20:31:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡也就修修供电
发表于 2017-3-24 20:54:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就这样被你秒了。厉害。
发表于 2017-3-24 21:16:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线功夫厉害 啊,,不能直接给一个高电压么
发表于 2017-3-24 21:24:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
显卡没图,这不好修啊
发表于 2017-3-24 21:38:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接把q20取了  出en
发表于 2017-3-25 05:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接取q20确实可以解决问题。不过厂商不会设计多余的电路浪费成本,因为以找到故障点所以没继续跑线。估计这样做与核心的保护电路有联系,取取了q20就没有保护了
发表于 2017-3-25 09:14:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡只能修修供电,信号就呵呵了
发表于 2017-3-25 18:45:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电阻开路,我遇到的都是三极管挂,呵呵
发表于 2017-3-26 11:01:17 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显卡基本妹怎么研究过
发表于 2017-3-28 12:24:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这显卡现在能卖多少钱
发表于 2017-3-28 12:26:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
以前修的最好的显卡是GTX280 这几年也没人拿来修了 也不知道新显卡啥样了
发表于 2017-3-28 14:23:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电问题还好,我就怕过孔不良的,烦死。
发表于 2017-6-2 22:57:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经验很足啊
发表于 2017-6-3 09:21:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手到病除,高手修得真溜
