查看: 921|回复: 1
[原机备份]
宏碁掠夺者PT515-51板号18803-1
发表于 2022-9-29 18:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁掠夺者PT515-51八代I7 8750H 显卡RTX2060板号18803-1 论坛好像没有 两个编程器备份的应该是好的
补充内容 (2022-10-15 10:48):
第二个备份的有问题别下,第一个好的
18803-1 bf.bin
16 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
18803-1 bfbf.bin
16 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
好好学西 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-28 11:04:59 | 只看该作者 �
今天修到一片ManLi RTX2060 Super 8G  GDDR6 256BIT显卡,故障现象:插电开机没有图像不显示。拆机测全板供电发现 12V  5V  3.3V  1.8V   0.79V核心电压有,但是1.35V显存.  1.05V辅助电压没有出来,按时序先修1.35V显存出来,是由U3  UP1666Q集成块提供,测:
U3  UP1666Q  18脚PVCC供电:5V
U3  UP1666Q   3脚EN开启:0V(正常3.3V)
分析:U3  UP1666Q 3脚EN开启:0V不正常,跑线路是由U506  U74LV1T08小五脚与门集成块4脚控制,测U506  U74LV1T08小五脚与门集成块  1脚 A输入:3.3V
U506  U74LV1T08小五脚与门集成块   2脚  B输入:3.3V
U506  U74LV1T08小五脚与门集成块  4脚  Y输出:0V(正常3.3V)
U506  U74LV1T08小五脚与门集成块  5脚  VCC供电:3.3V
可以看到当 1脚与2脚有高电瓶输入的时候,4脚就会工作输出3.3V开启电压。现在没输出果断用一个U74LVC1G08G小五脚与门代换上去,开机“嘀”的一声有图像了进系统甜甜圈拷机24小时没有问题故障修复!!!!
