查看: 752|回复: 6
自检完自动关机 这是什么造型 该用什么思路
发表于 2024-2-19 22:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自检完 滴一声 鼓舞欢欣的时候 自动关机了 偶尔几次能瞬间看到logo。 这是一个技嘉b85m d3v的板子。对于这种故障我从没遇到过 也不知该用什么招数思路
发表于 2024-2-19 22:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看论坛上有改版的bios没有,我旳华硕b85m-f半小时自动关机,刷了论坛上的改版bios好了,但ddr3 1600不能用,只能用1333规格的ddr3.
发表于 2024-2-19 22:44:19 | 只看该作者 �
这种就狠有可能是触发开机后,开机信号一直为低导致又关机了。
应该不是  详情 回复 发表于 2024-2-19 23:22
发表于 2024-2-19 23:22:46 | 只看该作者 �
应该不是
发表于 2024-2-20 11:17:10 | 只看该作者 �
VCC3_DAC电压
高 实在是高 果然如此  详情 回复 发表于 2024-2-20 15:32
发表于 2024-2-20 15:32:51 | 只看该作者 �
高 实在是高 果然如此
短接nq17的ds极或者直接更换nq17  详情 回复 发表于 2024-2-21 00:38
发表于 2024-2-21 00:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集体跳水 发表于 2024-02-20 15:32
高 实在是高 果然如此
