ZXCVWtest
查看: 1730|回复: 15
问一个自举升压的电路问题
发表于 2024-1-9 15:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一个自举升压的电路问题,现在的问题是PHASE1有波形而PHASE2无波形,也就是说只有一相供电。
有一个内存供电芯片UP6203的boot2脚是依靠一个肖特基管BAT54CW-L和一个0.1uf电容组成自举升压电路控制的。芯片的BOOT1脚是有升压的13.2V电压的,而这个BOOT2只有稳稳的12.00V电压,我感觉应该是没有升压上去,这个问题一般出在哪个原件上呢?会不会是芯片UP6203的问题,还是这个肖特基管的问题。
发表于 2024-1-10 10:12:56 | 只看该作者 �
BAT只是供电的。 5V 12V 二选一。有12V 当然是12V 上去。具体升多少,还是芯片控制的。 在12V的基础上叠加。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-10 07:17:31 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-1-9 23:33
公共点是哪个啊?
你随便找个笔记本原理图看下,上管D极接的就是公共点啊。公共点就是笔记本DC供电和电池的汇集点啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-10 13:28:22 | 只看该作者 �
完整的电路图有吗   学习一下
没有,只有点位。  详情 回复 发表于 2024-1-10 18:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 11:56:14 | 只看该作者 �
学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 06:39:24 | 只看该作者 �
up6203不需要外部二极管也能升压啊,你要是把这个二极管拿掉的话boot是多大电压?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-9 22:06:50 | 只看该作者 �
这个芯片不太清楚,但我记得PWM的boot引脚,一般初始化电压是5V,然后随着phase升高而升高,BOOT脚最高可以到公共点电压+5V
公共点是哪个啊?  详情 回复 发表于 2024-1-9 23:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 18:31:20 | 只看该作者 �
sdrcxwy 发表于 2024-1-10 13:28
完整的电路图有吗   学习一下
没有,只有点位。
发表于 2024-1-9 23:33:54 | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-1-9 22:06
这个芯片不太清楚,但我记得PWM的boot引脚,一般初始化电压是5V,然后随着phase升高而升高,BOOT脚最高可以 ...
公共点是哪个啊?
你随便找个笔记本原理图看下,上管D极接的就是公共点啊。公共点就是笔记本DC供电和电池的汇集点啊  详情 回复 发表于 2024-1-10 07:17
发表于 2024-1-11 13:05:48 | 只看该作者 �
二极管漏电,电容容量变小 phase2没波形。都会不升压。
请问是PHASE2没波形导致的不升压,还是不升压导致没波形?  详情 回复 发表于 2024-1-12 11:32
发表于 2024-1-12 11:32:37 | 只看该作者 �
不升压导致没波形  详情 回复 发表于 2024-1-15 18:04
发表于 2024-1-13 14:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太深奥了,看不懂
发表于 2024-1-13 18:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
boot脚电压是芯片内部自举升压,外部只提供电压基数
发表于 2024-1-13 18:39:20 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2024-1-15 18:04:47 | 只看该作者 �
不升压导致没波形
发表于 2024-1-18 01:52:40 | 只看该作者 �
换了肖特基二极管,还有相连的电容,还有芯片,还是不升压。
