查看: 1921|回复: 0
[已解决]
未来人类T5-SKYLAKE跑1.4不过内存
发表于 2019-1-14 12:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户发来一台未来人类T5-SKYLAKE的机器开机跑1.4不过内存,重新插拔内存显示,客户取走一个月不到发回来又不显示还是当1.4,换内存还是一样,拔掉内存也是1.4.没办法拆开机器找到版号6-71-P65R0-D03买了BIOS刷了还是一样,没办法仔细观察主板看有没有进水或则其他原因,当看到CPU背面的内存插槽J_DIMMA_1发现内存槽有腐蚀, 这下找到原因了,找到图纸顺藤摸瓜发现SMB_CLK_R不正常,找到SMB_CLK在经过Q45的1,6脚不正常,由于芯片不好找直接把1和6脚连起来,装起来测试,电流一路往上升,总结原因,客户的机器确实是第一次拆开,CPU背面的内存槽也是用贴片挡着并没有进水的痕迹,可以说明机器是出场的原因,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
