查看: 1673|回复: 5
技嘉GTX1080维修
发表于 2020-4-27 23:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为:所有电压正常,不识别显卡黑屏!最后查3.3v时候发现问题,一个电阻测阻值5欧,却一边3.3v另一半0.5v怎么换算都不正常。由于3.3是直接进核心的,直接一坨锡修复!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5
发表于 2020-4-28 11:36:01 | 只看该作者 �
(3.3-0.5)/5=0.56A这个电阻竟然没冒烟?
说明电阻用料豪华。  详情 回复 发表于 2020-5-1 23:03
发表于 2020-5-1 23:03:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明电阻用料豪华。
发表于 2020-5-4 18:48:50 | 只看该作者 �
电阻开路了,不是拉低
发表于 2020-8-24 18:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是这个位置掉了,清理灰尘碰掉了,过保,不知道找谁能修
发表于 2020-10-23 15:52:17 | 只看该作者 �
观察细微,感谢分享!
