查看: 1882|回复: 5
[主板维修]
华硕V5200J笔记本简修
发表于 2023-9-3 19:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕v5200j笔记本电脑不通电不开机无电流,拆机输入口上的19v正常,随便测试几个大电容都短路,然后随便找个电容搭两根线上12v3A烧起来,摸了一下马上找到发热烫手,2023年了不知道还有没有像我这样简单粗暴的维修?
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-12-17 11:32:50 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我碰到很多这款机,大短过后,电池不能充电了
发表于 2023-9-3 21:45:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享了,学习了
发表于 2023-9-4 10:06:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
实用就好。
发表于 2023-12-17 12:26:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢分享{:4_113:}
发表于 2024-1-9 14:35:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
万分感谢,今天碰到了一模一样的机型、故障。
