查看: 2486|回复: 19
[求助中]
x570主板南桥发烫
发表于 2023-8-10 20:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   x570主板能正常开机,网卡,usb,声卡各功能都正常,但是南桥芯片发烫,都100度了,有没有大佬指点一下,给个思路该从哪里入手
发表于 2023-8-10 21:55:31 | 只看该作者 �
稳定运行,就不用管了
发表于 2023-8-10 22:36:25 | 只看该作者 �
换一个ec试一下
io已经换过了  详情 回复 发表于 2023-8-15 21:51
发表于 2023-8-11 00:19:55 | 只看该作者 �
X570本身温度就高,默认都要风扇才压的住
发表于 2023-8-11 01:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ws7777 发表于 2023-08-10 21:55
稳定运行,就不用管了
温度太高,会死机,死机后马上开机不行,得等一会降温了才行
发表于 2023-8-11 01:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再高也没有这么高,背面都烫的不能摸了
发表于 2023-8-11 14:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你摸一下南桥的电杆是不是也很烫,换掉试试
电感会引起发烫吗  详情 回复 发表于 2023-8-13 10:31
发表于 2023-8-11 22:52:00 | 只看该作者 �
X570南桥.是挺热的,CHIP_SOC对地值只有1左右。我觉得这些芯片,供电对地值越低发热就越大
发表于 2023-8-13 10:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感会引起发烫吗
发表于 2023-8-13 17:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x570南桥芯片组TDP标称热设计功耗15W,带个小风扇都烫手,15W已经堪比笔记本低功耗15W的CPU了,你想想它热不热
风扇已经全速转了,温度还是100,手都不能摸背面,这还正常?  详情 回复 发表于 2023-8-13 21:38
发表于 2023-8-13 21:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆网卡声卡那些试试
发表于 2023-8-13 21:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那你看看电压是不是正常,导热贴不行要换,螺丝要拧紧,BIOS降级  详情 回复 发表于 2023-8-14 00:41
发表于 2023-8-13 22:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2023-8-14 00:41:16 | 只看该作者 �
正常的主板不装散热片都没有这么烫  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:49
发表于 2023-8-15 21:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io已经换过了
发表于 2023-8-16 14:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常的主板不装散热片都没有这么烫
他不是正常的主板,你想想没散热片都不烫,为什么所有的x570主板要设计散热风扇,有的玩家都自己定做南桥热管散热器,TDP热设计功耗15W,跟笔记本低功耗CPU一个档次  详情 回复 发表于 2023-8-17 09:48
发表于 2023-8-17 09:48:56 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-8-16 14:49
正常的主板不装散热片都没有这么烫
我说的是正常的x570主板不装散热片都没这么烫,不是说其他型号,这板子南桥这边肯定是有问题的,这板子之前的南桥是坏的,估计就是发热烫坏的,现在换了南桥正常开机,功能都正常,就是温度高  详情 回复 发表于 2023-8-18 08:12
发表于 2023-8-18 08:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是因为温度高才烫坏的,x570待机70度一下都算正常,信不信由你,不做好散热,你再插两个硬盘,分分钟让你南桥温度爆表  详情 回复 发表于 2023-11-27 09:53
发表于 2023-8-18 12:22:00 | 只看该作者 �
温度高点不影响用无所谓
发表于 2023-11-27 09:53:43 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-8-18 08:12
我说的是正常的x570主板不装散热片都没这么烫,不是说其他型号,这板子南桥这边肯定是有问题的,这板子之 ...
