查看: 2372|回复: 25
[求助中]
惠普笔记本进水不开机
发表于 2023-12-10 11:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修开机了  现在就是屏幕没有背光  找图纸背光开启没有电压  一路跑线路到EC  EC没有没有电压输出  某宝买了一个全新包上机的还是一样  这个背光开启还需要什么条件   有大神指点一下吗?
发表于 2023-12-10 22:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2023-12-10 13:43
外接显示么  如果外接显示了    借电试试
外接正常  强给开启信号也可以亮屏完全正常  就是没有盒盖熄屏  我是想把他修完好  想知道他这个开启信号由谁来控制
lid正常么。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2023-12-11 00:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-11 21:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2023-12-11 18:57
LID正常情况3v以上,如果0v左右,说明LID部分线路 原件故障  当然屏幕会不亮  你有点位图 可以参考  或者点位发出来 大家帮忙分析 霍尔坏了 或者LID供电不良都可能lid无电
好的  明天发图纸你给参考一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 21:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 18:57:56 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 10:18:01 | 只看该作者 �
LID没电压?
没有电压  详情 回复 发表于 2023-12-11 21:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 09:50:20 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 08:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lie没有电压
LID正常情况3v以上,如果0v左右,说明LID部分线路 原件故障 当然屏幕不亮  详情 回复 发表于 2023-12-11 18:57
LID没电压?  详情 回复 发表于 2023-12-11 10:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 00:14:27 | 只看该作者 �
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-10 22:02
外接正常  强给开启信号也可以亮屏完全正常  就是没有盒盖熄屏  我是想把他修完好  想知道他这个开启信号 ...
lie没有电压  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-10 13:43:53 | 只看该作者 �
外接显示么  如果外接显示了    借电试试
外接正常 强给开启信号也可以亮屏完全正常 就是没有盒盖熄屏 我是想把他修完好 想知道他这个开启信号由谁来控制  详情 回复 发表于 2023-12-10 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-12 06:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd 集显的好像根cpu有关?
发表于 2023-12-12 09:51:48 | 只看该作者 �
看LID_EC#信号送给了EC没有
BOIS有问题会导致这样吗?芯片拆下来 读取 老是提示ID错误 换个芯片写好了 上机电流定在330毫安 原机带的读不了  详情 回复 发表于 2023-12-17 21:40
好的 我看看 你怎么有图纸  详情 回复 发表于 2023-12-17 21:37
发表于 2023-12-12 12:49:48 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况,坐等后续
发表于 2023-12-12 13:21:51 | 只看该作者 �
等楼主检查lid信号结果 看后续
发表于 2023-12-12 13:37:08 | 只看该作者 �
进水的我一个都修不好啊
发表于 2023-12-17 21:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-12-12 09:51
看LID_EC#信号送给了EC没有
好的 我看看  你怎么有图纸
您这款主板的原理图点位图BIOS我都有 [attachimg]2240356[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-17 22:11
发表于 2023-12-17 21:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看LID_EC#信号送给了EC没有
BOIS有问题也会导致这样  详情 回复 发表于 2023-12-17 22:10
发表于 2023-12-17 22:10:07 | 只看该作者 �
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-17 21:40
BOIS有问题会导致这样吗?芯片拆下来  读取  老是提示ID错误  换个芯片写好了  上机电流定在330毫安  原 ...
BOIS有问题也会导致这样
发表于 2023-12-17 22:11:20 | 只看该作者 �
舍我爱她你瞎了 发表于 2023-12-17 21:37
好的 我看看  你怎么有图纸
您这款主板的原理图点位图BIOS我都有
换BOIS芯片一定要一样的吗?你有程序吗?  详情 回复 发表于 2023-12-18 20:40
发表于 2023-12-18 20:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2023-12-17 22:11
您这款主板的原理图点位图BIOS我都有
程序有,芯片没坏只是程序乱的话不用换芯片吧,要换一样的最好  详情 回复 发表于 2023-12-18 21:07
