查看: 4320|回复: 5
KB926 工作条件
发表于 2012-10-9 10:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测IO,ACIN 127pin-3.2V ,VCC-3.3V,AVCC-3.3V,EC_RST 37pin-3.3V,LID_SW# 16pin-3.3v  ON/OFF# 32pin-3.3v(按开机键有高低电平跳动)PBTN_OUT# 117pin-3.3V(无跳变)32.768时钟波形正常。
发表于 2012-10-9 10:31:36 | 只看该作者 �
想表达什么?
发表于 2012-10-9 10:47:19 | 只看该作者 �
PBTN_OUT# 117pin-3.3V(无跳变) 开关进IO 如果正常 ,就查IO 挑起 触发看下 有没有3.3V 如果有 就换南桥,如果没有 就换IO! 晶振一起换下。
发表于 2012-10-9 11:48:15 | 只看该作者 �
没有看懂
发表于 2012-10-11 15:22:55 | 只看该作者 �
117有电压不跳变就换SB吗?
发表于 2012-10-11 17:16:00 | 只看该作者 �
没图没真相。
