查看: 3554|回复: 10
[其他]
ThinkBook ThinkCentre 扬天 - 自动刷号
发表于 2023-12-19 15:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非ThinkPad机型刷号,优先使用:金钥匙 - SMB机型刷号工具
1、此界面,不要按ESC,等待5秒自动转跳,或者直接按回车继续、
2、默认第一项,回车进入
3、进入刷号界面,输入:uones,回车继续
4、依次输入:SN、MTM,PN会根据MTM自动生成
成功后,不同机型有不同的界面:
如果数据库里没有这个机型,PN则无法自动生成,只能手动输入:
如果数据库里没有这个机型,则无法使用,建议使用:金钥匙 - SMB机型刷号工具 windows版本
发表于 2023-12-27 18:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
软件哪里有的下?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-26 22:48:01 | 只看该作者 �
高手啊,太牛了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-24 07:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-22 20:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-19 15:52:58 | 只看该作者 �
牛牛牛牛牛牛牛牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-20 09:30:20 | 只看该作者 �
感谢大佬分享经验
发表于 2023-12-28 09:13:14 | 只看该作者 �
纯thinkpad 机型能用这个吗?
发表于 2023-12-28 11:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害这应该是服务站上班人流出来的
发表于 2023-12-28 11:14:41 | 只看该作者 �
咋没有软件  馋人的 ?
发表于 2024-1-5 08:13:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
