查看: 3201|回复: 7
用基地CF260的BGA支个招
发表于 2013-8-27 15:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用基地CF260的BGA支个招,有铅不在话下,无铅温度始终达不到熔点。求用得好的朋友给个曲线参数进行参数,基地提供的曲线不行
发表于 2013-8-27 17:51:10 | 只看该作者 �
请说明你的环境温度,你的曲线是设置的多少度,你焊接的是什么芯片?
芯片是ATI和INTEL北桥 室内温度32左右  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:02
发表于 2013-8-27 17:54:21 | 只看该作者 �
可能是你选择的曲线跟你焊接的物料没有选择对260的机器我们预存了5组曲线在里面按PTN按键选择要用的曲线
PTN1:无铅英特尔南北桥
PTN2:无铅CPU座
PTN3:有铅CPU座
PTN4:无铅ATI  AMD  NV薄芯片
PTN5:无铅显卡
曲线选择好之后,打开机箱面板上面的预热开关,然后按启动按钮。空气湿度大的地区,第一个阶段最好按RUN按键保持10分钟左右进行整板预热除湿。
注:风扇开关一定在焊接完毕再打开。
那个”注”太有用了,经过再次操作,OK了  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:23
发表于 2013-8-27 18:02:53 | 只看该作者 �
你先按照BGA售后的指示调出正确的曲线。若还有问题,请联系售后解决。 一定会给你一个满意的结论~  详情 回复 发表于 2013-8-27 18:06
发表于 2013-8-27 18:06:37 | 只看该作者 �
一定会给你一个满意的结论~
发表于 2013-8-27 18:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 12:19:45 | 只看该作者 �
开着风扇做BGA,你真奇葩。。。。正前方可以转的那个风量也不要乱拧,我碰到过同行的260让小朋友给拧到0.做了N次都不化的情况。
发表于 2024-1-2 19:42:38 | 只看该作者 �
开着散热风扇做BGA,下温区温度不够的
