查看: 1324|回复: 4
双面打印出现纸张中间末尾处定影不牢固
发表于 2023-12-2 12:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子兄弟2550,打印速度35张每分钟。双面打印,造成第一面这情况,如果只打印一面没问题,哪怕手动打印第二面也会这样。猜测:1.定影上辊(因为换的是莱盛的)打印速度快了造成定影不牢固托粉。2.定影下辊(莱盛),不够软,打印速度快时候出现问题。3.碳粉要用低温碳粉。不知道各位怎么看。
发表于 2023-12-2 15:37:27 | 只看该作者 �
把定影上的传感器清理一下
我直接加8530的低温碳粉,解决这问题,在冬季最容易出现这问题。当然,如果搞到原装的定影辊应该也可以解决,之前我上原装的定影解决。  详情 回复 发表于 2023-12-2 15:49
不是定影温度传感器问题,定影辊也很干净,其实就是定影辊不怎么行,如果用到碳粉熔点高一点,打印速度快就出现,类似于兄弟8530(40页每分钟)的机子。用了非原装定影膜,都容易出现这问题,或者原装定影膜用久了,  详情 回复 发表于 2023-12-2 15:46
发表于 2023-12-2 15:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1527649 发表于 2023-12-02 15:37
把定影上的传感器清理一下
不是定影温度传感器问题,定影辊也很干净,其实就是定影辊不怎么行,如果用到碳粉熔点高一点,打印速度快就出现,类似于兄弟8530(40页每分钟)的机子。用了非原装定影膜,都容易出现这问题,或者原装定影膜用久了,都容易出问题。
发表于 2023-12-2 15:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把定影上的传感器清理一下
发表于 2023-12-11 17:06:23 | 只看该作者 �
高速机换定影膜或者定影辊就比较容易出现这种问题
