查看: 2810|回复: 23
[主板维修]
技嘉双bios
发表于 2023-11-20 11:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教刷bios两个芯片的刷哪个
发表于 2023-11-20 11:44:38 | 只看该作者 �
个人建议,先刷M_Bios,如果成功启动,可以再刷B—BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-20 11:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
M是主BIOS、B是备用BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-2 23:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B   bios用备份的,拆掉也可以的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-5 09:13:22 | 只看该作者 �
交换位置  80%自动就好了
发表于 2023-12-4 15:47:59 | 只看该作者 �
刷Mbios没错
发表于 2023-12-4 13:50:34 | 只看该作者 �
刷M的  B的取掉
发表于 2023-12-3 23:27:11 | 只看该作者 �
刷哪个都可以的,启动时短路下不要的,就会出“是否恢复不要的BIOS“的界面了
发表于 2023-12-3 20:43:16 | 只看该作者 �
左边的。。
发表于 2023-12-3 09:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷M bios主bios
发表于 2023-11-24 09:51:57 | 只看该作者 �
两个到底是起啥作用呢
发表于 2023-11-20 14:18:07 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
发表于 2023-11-22 12:23:30 | 只看该作者 �
懒人刷一个M就好。。
发表于 2023-11-22 13:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-2 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2023-12-3 03:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuan-1967 发表于 2023-12-02 23:49
B   bios用备份的,拆掉也可以的。
确实,我一张z170d3h就是这么搞的
发表于 2023-12-3 08:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武1024
发表于 2023-12-3 08:30:29 | 只看该作者 �
楼主搞定了没
发表于 2023-12-3 18:02:20 | 只看该作者 �
学习了, M是主BIOS、B是备用BIOS
发表于 2023-12-3 23:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷主bios  再把备份的
发表于 2023-12-4 01:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前搞过一个技嘉b450m,单独刷一个芯片,没用,两个拆下来,一起上编程器后,才点亮
发表于 2023-12-4 02:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人建议,两个都先备份,再先刷m
发表于 2023-12-4 09:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
