查看: 1349|回复: 3
A320MD PRO BIOS
发表于 2021-7-1 13:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不加电 IT8613E虚焊 顺便BIOS备份下
A320.BIN
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2021-11-15 13:41:48 | 只看该作者 �
这个板子还是四代内存
发表于 2023-7-25 22:43:18 | 只看该作者 �
什么主板啊型号
发表于 2024-11-15 21:40:27 | 只看该作者 �
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E  12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E   28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E  30脚SUSB#=SLP_S3N  南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E  31脚SW_ON_N  I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E  33脚PWRBTN_N  触发排针:5V-0V-5V
IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E  43脚PCN_RSMRST_N   I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E  34脚PSON   ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
