查看: 3706|回复: 7
[求助中]
联想G50-75不充电
发表于 2018-1-14 15:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池接口EC_SMB_DA1 0V  ,EC_SMB_CK1 3.3V,BATT_TEMP 3.3V (插上电池变0.3V)黄灯不停闪  BQ727  1,2,20脚都有19V    EC BQ24727 都换了
发表于 2018-1-14 15:20:07 | 只看该作者 �
换电池
电池OK的 测试了 也换了 都一样  详情 回复 发表于 2018-1-14 15:37
换了 一样的 。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-14 15:37
发表于 2018-1-14 15:37:05 | 只看该作者 �
换了          一样的 。。。。。。。。
发表于 2018-1-14 15:37:44 | 只看该作者 �
电池OK的  测试了 也换了 都一样
发表于 2018-1-14 15:38:02 | 只看该作者 �
话说SM总线两根线都应该有3.3v呀,你这个怎么有一根是0V呢?
发表于 2018-1-14 15:40:36 | 只看该作者 �
仔细测量一下充电芯片周围的电路是否正常哦
发表于 2018-1-14 16:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC_SMB_DA1这根应该也是3.3V才正常,跑下线路找到和这个连接的瞬态抑制二极管(TVS二极管或ESD)或者电容,应该是这两种原件击穿引发的电压被拉低,拆掉就行了不用补。要是这样也不行的话就断开这根线和EC的连接测阻值,如果和另一根阻值相差太多就换EC
发表于 2018-2-7 11:50:51 | 只看该作者 �
总线有根0v肯定 不正常 先修出来  看看是不是断线了
