查看: 6065|回复: 11
[已解决]
IH81M 主板 三短一长报警维修
发表于 2021-5-27 16:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个联想台式机,不通电,主板型号为IH81M ,电源是14口电源。用万用表测了紫线无电压,电源坏,更换电源之后发现,开机报警,插不插内存都是三短一长报警,更换CPU和内存,故障依旧。确定主板问题,拆下主板,测量SPD,SCL,SDA电压全都正常,SCL,SDA阻止也一样。把所有供电全测了一遍也正常。测量电源口的灰线电压为0,发现故障点了,打阻值发现短路,打开图纸,发现PWROK连接4个地方,Q76,U5,U35和IO,pwrok信号和IO之间有1个0欧的电阻R190,拆下电阻,发现IO那端短路。更换IO后,阻值恢复正常。插上电源,开机亮机,故障修复
参与人数 5下载分 +12 +4 收起 理由
nishisibi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Carillon + 2
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-2 11:28:06 | 只看该作者 �
思路清晰,好评
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-30 21:37:36 | 只看该作者 �
这个IO哪里找的,不好找吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-28 23:31:46 | 只看该作者 �
换IO还是蛮麻烦的,型号也不容易找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 16:36:55 | 只看该作者 �
厉害了 我一直以为这种故障是桥的问题 一般都放弃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-27 22:01:01 | 只看该作者 �
关键这个IO不容易找
发表于 2021-6-7 01:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下,灰色pg,正常是多少v呢
发表于 2021-6-7 06:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三代四代主板,好像IO问题蛮多的。
发表于 2021-6-7 14:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源PG为0,IO还会发PWRGD给桥,主板还会跑码,有点说不通。
正常来说你这种情况,但是实际碰到了,修这个问题之前,我搜过论坛,碰到过几个跟我一样的情况,都是不通电,换电源之后就是内存报警,他们没解决,我到处测量才发现这个问题。  详情 回复 发表于 2021-6-8 14:56
发表于 2021-6-8 14:56:56 | 只看该作者 �
正常来说是你说的这种情况,但是实际碰到了,修这个问题之前,我搜过论坛,碰到过几个跟我一样的情况,都是不通电,换电源之后就是内存报警,他们没解决,我到处测量才发现这个问题。
发表于 2021-6-10 19:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接的吼漂亮
发表于 2021-6-28 11:26:19 | 只看该作者 �
这种废板应该很多人都有  除非卖了
