查看: 10438|回复: 41
可怜的UT61E
发表于 2014-4-6 23:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我那个熊儿子,清明节放假没事到店里来,我外出了,没事拿电蝇拍和我的表去乱搞,
开直流电去测苍蝇拍
结果可怜的UT61E不开机了,1安和10的保险都没坏,表的电路板也没明显烧痕。
今晚差点被我收拾,想想算了,怪我没收好,也怪我没过好职业,把孩子都教坏了。
表坏了,可以重新买,儿子只有一个
哎……
有那个哥们,给指点一下,看看还有没有救。谢谢
唉,凶多吉少  发表于 2014-4-7 11:39
发表于 2014-5-4 22:16:56 | 只看该作者 �
优利德过保了,送修应该是可以的,修理费应该不贵吧,联系一下吧!表只要液晶不坏,电路板不烧伤应该都可以修,我手里几块表都是手动表,7106,7129芯片,电路图也有,修理也容易!
发表于 2014-4-6 23:48:35 | 只看该作者 �
我用的是UT58E,你的网上有图纸,有修复的机会。
发表于 2014-4-7 00:00:34 | 只看该作者 �
楼主你太悲催了,清明节被儿子搞坏表
发表于 2014-4-7 00:00:56 | 只看该作者 �
直接发到优利德去吧,一般只要出运费就行了。
你那两个小家伙一个模子出来的。^_^
发表于 2014-4-7 06:23:29 | 只看该作者 �
目测电池没电了......
电池有电动,电池有电,无电我都不知道了?  详情 回复 发表于 2014-4-7 08:13
发表于 2014-4-7 07:51:22 | 只看该作者 �
ilove17109 发表于 2014-4-7 06:23
目测电池没电了......
一儿一女,楼主很幸福啊
发表于 2014-4-7 08:13:31 | 只看该作者 �
目测电池没电了......
发表于 2014-4-7 08:23:50 | 只看该作者 �
小孩在小正是淘气的时候。怪只能怪自己,,,,再买个吧,这个表性价比不错
发表于 2014-4-7 08:52:09 | 只看该作者 �
太强悍了,看来你儿子以后前途无量啊
发表于 2014-4-7 09:04:45 | 只看该作者 �
就是费电池。哈哈。
发表于 2014-4-7 09:10:34 | 只看该作者 �
让表安息吧
发表于 2014-4-7 09:15:31 | 只看该作者 �
重拔电池试试,不行换歀新的电池,还不行只能换表啦
哥们,都试过了,还是不能开表,估计是挂了  详情 回复 发表于 2014-4-7 09:40
发表于 2014-4-7 09:30:46 | 只看该作者 �
我这有一本武功秘籍,应该适合你儿子
发表于 2014-4-7 09:39:22 | 只看该作者 �
发个图纸给你
UT61E_电原理图REV1.pdf
179.83 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢了,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-4-7 10:34
发表于 2014-4-7 09:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-7 10:13:44 | 只看该作者 �
感谢13楼提供的图纸,我下载了备用
发表于 2014-4-7 10:30:26 | 只看该作者 �
我看是晒幸福来了,一个表算什么,两个孩子多好。
发表于 2014-4-7 10:34:42 | 只看该作者 �
谢谢了,谢谢了
发表于 2014-4-7 10:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计主ic挂了看看某宝是否有购买。。
发表于 2014-4-7 11:08:36 | 只看该作者 �
我的是UT58E型号,网上找不到图纸,看你这个图纸能否做参考,
UT58E图纸  详情 回复 发表于 2014-4-7 11:19
