- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-29
- 精华
收到一张技嘉的GTX660显卡,掉件很多,不能正确识别显卡型号,不能安装驱动,但是没有花屏,原因是搬家的时候乱放,给压住了,然后很多电阻电容刮掉,线路刮伤,由于没有图纸,只好在网上找了一张清晰点的图,对照图上面的元件,看哪些是本来就没有的,哪些是掉了的,慢慢研究修好了,分享一下。
随便一看很多元件掉了
都掉了一边焊盘了,连锡连接
先把电容都补上,测量过都是GPU供电或者显存供电的电容,0402封装的就补1UF上去,0805封装的就补10UF的,掉焊盘了就只能飞线连接最近的地方。
整个维修过程的关键点是图上圈住的地方,这里有4个选择方式连接到GPU,可以连接高电平或者低电平,这个GTX660使用的是GK106的GPU,在网上查到正确设备识别ID是11C0,但是现在这坏卡在GPU-Z显示的设备ID是11C1,百度查过是没有11C1 ID的GPU,那就不能识别出显卡了,测量一路没有掉的电阻是5K左右,将图上圈住的电阻补上5.1K电阻,上机测试,终于识别出显卡型号了。
掉焊盘了,飞线连接
使用电子放大镜,查看一下哪里焊接不好就补焊,免得到时不稳定。
跑一下鲁大师,正常没有花屏死机
测试出来的分数正常,显卡基本维修好,只是有一个DVI接口不能用了,因为那个DVI接口连接的电阻和电容全掉光了,连焊盘都没有了,修复难道大,将就使用算了
