查看: 15588|回复: 40
华硕华擎CAP格式bios文件去头的2种简单方法
发表于 2020-3-18 14:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一种  使用UEFItool软件,打开BIOS文件,Ctrl+shift+E,另存文件就ok了;或鼠标操作:右键点击”AMI Aptio capsule“,选择Ext 第2种  首先把要去头的文件复制到工具目录里。
然后直接运行behead.bat。需要几秒钟执行,执行完毕以后出来的bios.bin就是去头后的bios文件。
behead.zip
1.15 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
UEFITool_025.exe
16.01 MB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
hb711 + 1 精品文章
studzeng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-13 00:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-8-13 21:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到了试试看
发表于 2021-9-3 14:35:50 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-9-3 14:36:57 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!
发表于 2021-9-3 15:36:59 | 只看该作者 �
支持!!!!!!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-10-4 19:50:22 | 只看该作者 �
是吗
发表于 2021-10-11 10:14:26 | 只看该作者 �
谢谢分享 来试下
发表于 2021-10-15 17:40:00 | 只看该作者 �
感谢大佬分享,666
发表于 2021-11-9 09:14:04 | 只看该作者 �
遇到了试试看
发表于 2022-4-15 20:13:54 | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2022-4-17 16:53:01 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-4-28 19:03:26 | 只看该作者 �
感谢分享,已解决,不然提示文件长度超出范围,强行刷机不能开机的。主板是华擎的H81M-VG4给长城代工的板子。
发表于 2022-5-13 12:49:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-5-18 11:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享,感谢,谢谢(*°°)=3
发表于 2022-6-13 20:57:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享好资源,成功修复好掉ME信息的主板。
发表于 2022-7-26 09:49:23 | 只看该作者 �
牛逼!!!
发表于 2022-7-27 17:25:48 | 只看该作者 �
成功了没有
发表于 2022-7-27 17:26:19 | 只看该作者 �
每种方法都可以成功吗
发表于 2022-7-27 17:26:39 | 只看该作者 �
第1种方式做出来的文件长度大小不对
