查看: 2325|回复: 12
[笔记本电脑]
A1708无背光,背光排线接好,有背光没有图像
发表于 2023-10-19 12:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1708拿过来不显示,拆开发现背光排线有折断,重新焊接好后开机有背光无图像,按住option可以出现选择磁盘界面,选择磁盘进入就一直有背光无显示
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-19 12:32:32 | 只看该作者 �
机器无进水
发表于 2023-10-19 12:34:22 | 只看该作者 �
硬盘也排除了
发表于 2023-10-19 12:34:40 | 只看该作者 �
奇怪外接不显示
发表于 2023-10-19 12:42:58 | 只看该作者 �
都能出盘符图标,看看是不是系统坏了。
硬盘也换了一样  详情 回复 发表于 2023-10-19 13:04
发表于 2023-10-19 13:04:37 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-19 12:42
都能出盘符图标,看看是不是系统坏了。
硬盘也换了一样
发表于 2023-10-19 13:06:07 | 只看该作者 �
重植下SMC,看看吧。
感谢老哥评论,乌龙了,准备放弃了,想着刷个bios试试,结果就好了,哈哈  详情 回复 发表于 2023-10-19 13:47
发表于 2023-10-19 13:47:37 | 只看该作者 �
花晨月夕 发表于 2023-10-19 13:06
重植下SMC,看看吧。
发表于 2023-10-19 13:47:57 | 只看该作者 �
bios问题,刷了bios解决
发表于 2023-10-22 21:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主维修分享
发表于 2023-10-22 21:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议:维修前先打开30度角看看屏幕是不是显示正常,再维修,
发表于 2023-10-26 21:50:22 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-10-28 20:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有事没事先刷BIOS,很多时候奇怪的问题刷BIOS都会有惊喜
