查看: 1095|回复: 13
[求助中]
AOC曲面显示屏 这种花屏能修吗?
发表于 2023-11-1 16:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC曲面显示屏  花屏了  好像是屏上问题  能修吗?  修哪里?
发表于 2023-11-1 16:59:41 | 只看该作者 �
重新买一个
屏幕坏了,不买还想咋整。  发表于 2023-11-1 17:43
这是维修网站 我是来问维修方法的 买个谁不会  详情 回复 发表于 2023-11-1 17:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-11-1 17:09:37 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-2 00:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我思索了一下,可以维修,就是那几路电压不正常!
发表于 2023-11-2 18:35:08 | 只看该作者 �
这应该是屏短路~~~三星屏短一边开看下
发表于 2023-11-2 18:36:03 | 只看该作者 �
短一边不行就找个同型号边板试   不用管TAB
发表于 2023-11-4 18:21:20 | 只看该作者 �
X宝里买,屏幕玻璃来换,搜,液晶显示器屏幕总成,进店家里面看。查液晶屏玻璃面就在,屏库,网站里查。《A++》的是最好的屏。在COF排线上贴上COF散热贴,还有边板上升压芯片和主芯片上也贴上导热垫片。剩下的就交给时间了。看看能不能耐用。
发表于 2023-11-4 19:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曲屏不好修!
发表于 2023-11-5 15:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曲面屏这玩意不好弄啊!
发表于 2023-11-5 15:52:46 | 只看该作者 �
可以试试换主芯片
发表于 2023-11-6 10:43:01 | 只看该作者 �
显示器型号呢,边板上标的玻璃型号是啥
发表于 2023-11-6 23:46:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
曲屏确实不好修!
